нужна помощь с PromotionNotice (Запрос на утверждение)
klimbronin
Если создать запрос на утверждения на некоторые объекты, то эти объекты отображаются как Утверждаемые объекты. Если эти объекты потом взять на изменение и сдать на хранение, то получим новую итерацию, но в списке Утверждаемых объектов все равно будут отображаться старые итерации этих объектов.
Хочу в workflow написать робота, который обновлял бы список Утверждаемых объектов, чтобы в нем отображались последние итерации.
Сейчас в роботе удаляю старые Утверждаемые объекты и сохраняю новые объекты в список Утверждаемых объектов. Эти объекты программно можно просмотреть, но Windchill их не отображает.
Пока получилось следующее:
Робот:
System.out.println( "KLIM KLIM" );
wt.maturity.PromotionNotice promotionnotice = (wt.maturity.PromotionNotice)primaryBusinessObject;
wt.fc.QueryResult queryresult1 = wt.maturity.MaturityHelper.service.getPromotionTargets(promotionnotice);
wt.fc.collections.WTHashSet set = new wt.fc.collections.WTHashSet();
wt.fc.collections.WTHashSet set2 = new wt.fc.collections.WTHashSet();
while ( queryresult1.hasMoreElements() )
java.lang.Object obj = queryresult1.nextElement();
set2.addElement( obj );
set.addElement( ext.elara.ElaraLastIteration.LastIteration(obj) );
wt.maturity.MaturityHelper.service.deletePromotionTargets(promotionnotice, set2);
wt.maturity.MaturityHelper.service.savePromotionTargets(promotionnotice, set);
System.out.println( "конец" );
Дополнительный класс, который берет последнюю итерации у объектов:
package ext.elara;
windchill shell
D:\ptc\windchill\src
javac -d %wt_home%/codebase d:\PTC\Windchill\src\ext\elara\ElaraLastIteration.java
import java.lang.*;
import wt.fc.QueryResult;
import wt.query.SearchCondition;
import wt.fc.PersistenceHelper;
import wt.epm.EPMDocument;
import wt.doc.WTDocument;
import wt.part.WTPart;
import wt.query.QuerySpec;
import wt.vc.Iterated;
import wt.fc.Persistable;
import wt.fc.ObjectIdentifier;
import wt.util.WTException;
public class ElaraLastIteration
public static Object LastIteration(Object obj) throws WTException
System.out.println ( "ElaraLastIteration !!!" );
if ( obj instanceof WTPart)
WTPart part = (WTPart)obj;
System.out.println( "полученный объект WTPart: "+part );
QuerySpec qs = new QuerySpec(WTPart.class);
qs.appendWhere( new SearchCondition(WTPart.class, WTPart.NUMBER, SearchCondition.EQUAL, part.getNumber()) );
qs.appendAnd();
qs.appendWhere( new SearchCondition(WTPart.class, "iterationInfo.latest", SearchCondition.IS_TRUE) );
QueryResult qr = PersistenceHelper.manager.find(qs);
WTPart lastpart = part;
long id = 0;
while (qr.hasMoreElements())
WTPart iterpart = (WTPart)qr.nextElement();
Iterated iterated = (Iterated)iterpart;
Persistable pers = (Persistable)iterated;
wt.fc.ObjectIdentifier oid = wt.fc.PersistenceHelper.getObjectIdentifier(pers);
if( oid.getId()>id ) { id = oid.getId(); lastpart = iterpart; }
if( id != 0 )
System.out.println( "последняя итерация = "+lastpart );
return (Iterated)lastpart;
else
System.out.println( "не удалось получить последнюю итерацию, возвращаем часть обратно");
return obj;
else if ( obj instanceof WTDocument)
WTDocument doc = (WTDocument)obj;
System.out.println( "полученный объект WTDocument: "+doc );
QuerySpec qs = new QuerySpec(WTDocument.class);
qs.appendWhere( new SearchCondition(WTDocument.class, WTDocument.NUMBER, SearchCondition.EQUAL, doc.getNumber()) );
qs.appendAnd();
qs.appendWhere( new SearchCondition(WTDocument.class, "iterationInfo.latest", SearchCondition.IS_TRUE) );
WTDocument lastdoc = doc;
long id = 0;
WTDocument iterdoc = (WTDocument)qr.nextElement();
Iterated iterated = (Iterated)iterdoc;
if( oid.getId()>id ) { id = oid.getId(); lastdoc = iterdoc; }
if( id != 0 )
System.out.println( "последняя итерация = "+lastdoc );
return (Iterated)lastdoc;
else
System.out.println( "не удалось получить последнюю итерацию, возвращаем документ обратно");
return obj;
else if ( obj instanceof EPMDocument)
EPMDocument epm = (EPMDocument)obj;
System.out.println( "полученный объект EPMDocument: "+epm );
QuerySpec qs = new QuerySpec(EPMDocument.class);
qs.appendWhere( new SearchCondition(EPMDocument.class, EPMDocument.NUMBER, SearchCondition.EQUAL, epm.getNumber()) );
qs.appendAnd();
qs.appendWhere( new SearchCondition(EPMDocument.class, "iterationInfo.latest", SearchCondition.IS_TRUE) );
EPMDocument lastepm = epm;
long id = 0;
EPMDocument iterepm = (EPMDocument)qr.nextElement();
Iterated iterated = (Iterated)iterepm;
if( oid.getId()>id ) { id = oid.getId(); lastepm = iterepm; }
if( id != 0 )
System.out.println( "последняя итерация = "+lastepm );
return (Iterated)lastepm;
else
System.out.println( "не удалось получить последнюю итерацию, возвращаем epmdocument обратно");
return obj;
else
System.out.println( "полученный объектс: "+obj+" - не WTPart, WTDocument, EPMDocument - возвращаем его обратно");
return obj;
Есть подозрение что идеологически вы неверно интерпретируете Promotion Notice. Он на то и нужен чтобы зафиксировать конкретные ревизии и итерации утверждаемых объектов. Ведь, по сути, они подписываются. А если вы их меняете -- подписи то пропадают -- и объекты надо утверждать заново.
Другое дело если вы будете оперировать Enterprise Change Notice. В этом случае в ECN будет всегда последняя итерация объекта (не ревизия -- она будет именно той на которую выпускается извещение).
  • 4 года спустя...
Почему может в не работать рабочем процессе продвижения робот с выражением?
wt.maturity.TransitionHandlerFactory.getInstance().transitionTargets(primaryBusinessObject,wt.lifecycle.Transition.toTransition(“REWORK"),false);
в жизненных циклах basic и PromotionRequest сочтояния Rework есть.
сообщение об ошибке не выводит. проверка синтаксиса Ок. проходит через этот шаг с состоянием выполнено, но состояние вложенных документов не меняет.
в wt.properties всё по default
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
