Нужен совет при выборе имитатора УП.
У меня демка датирована 2001 годом. Сабдж, честно говоря, тормозит перед преобразованием каркасной модели в твердое тело... Хотелось бы узнать что нового планируют в свежей версии и самое главное - кто ее делает(раньше это были уральские парни), скока будет стоить версия, будет ли визуализация токарной обработки и электроэррозии... По состоянию сайта складывается ощущение что проект умер или на сайт просто "забили"...
 Делают все теже "уральские парни". :)
 Стоить будет столько же - 軸, если покупается отдельно. Например NCManager встроенный в Сириус (листовой раскрой и лазерная резка) стоит гораздо меньше. Про такарную симуляцию речь переодически заходит, но по большому счету, всем хотелось бы иметь анализ столкновения державки с деталью/заготовкой, что очень не просто сделать. А симуляция, когда в качестве инструмента пластина (круг, ромб, ...) мало кого устраивает. Т.е. отображение траектории токарной можно настроить, твердотельной симуляции нет. Электроэрозии 4-х координатной нет. Есть лазерная резка.
  в версии 2.4 которая сейчас выходит, новое в основном, в каркасном отображении траетории.
- курсор меняет свою форму при указании на елемент траектории, показывая тип движения (G1,G2,G3) и стрелкой направление.
- при указании на елемент тр-ии выводится геометрическая информация о кадре (коор, углы, длины, радиуса, ...)
- шелчок на тр-ии приводит в текст кадра, двойной щелчок приводит к выполнению программы до текущего кадра.
- автоматически создаются инструменты (пустые) по траектории
- режим отаброжения тр-ии, т.е. фильтрация по инструментам, пройденная часть, "змейка" (видно заданное число кадров) и их комбинации
- преобразование тр-ии в dxf
- преобразование тр-ии в APTCL
- симуляция винтовых движений (резба G33).
- 4-х координатка позиционная
- динамика (zoom, pan, shift)
- изменились панельки
Что касается твердотельной симуляции, она быстрее версии 2001года раз в 6, но медленная. Там все меняется принципиально. Планируется в марте получить первые ррезультаты.
Из глобальных планов - настройка на стойку. Есть мысли как делать. Работа идет.
Сделан модуль по симуляции кинематики станков. Как только получится новая твердотельная симуляция - будет вестись работа по 5-и координатной симуляции.
Т.е. проект не умер. Развивается не так быстро как хотелось бы. А на сайт пока "забили". :)
Возможно ли будет организовать обращение к подпрограмме, закладывать внутренние переменные стойки, циклы в программе?
UAV
Насколько я понял, в следующей версии "крен" идет в каркасы и в анализ элементов ...
Да сложного то особенно ничего - опиши токарный рецез не только как твердосплавную пластину, но и как хвостовик, державку (по моему предатор такие вещи делает). Получается объект с четкой геометрией и анализируй соударения на здоровье...
Да алгоритм тердотельной визуализации в версии 2.2 решен уродливо изначально.  Я бы еще понимал если бы речь шла о иммитации 5 координатной обработки. Что же хорошо, что разработчики приняли решение внести координальные именения.
Присоединяюсь к  Pingvin man. Хотелось узнать побольше. С другой стороны если речь идет о подпрограммах или автоциклах, то сомневаюсь в глобальности решений - очень уж различаются языки систем с ЧПУ...мне кажется неблагодарное это дело(ИМХО).
В любом случае спасибо за информацию, но еще хотелось бы получить ответ на вопрос  Pingvin man
UAV
Коллега, я тоже официальный пользователь. Мы компик заменили и теперь проблемы с установкой, а координаты Евгения Каца куда-то похерены. Не поможете?
"Возможно ли будет организовать обращение к подпрограмме, закладывать внутренние переменные стойки, циклы в программе? "
Что-то я тоже сомневаюсь, что всё это можно реализовать в доступной для широкой массы пользователей форме.
(Отредактировал(а) IBV - 14:31 - 10 Янв., 2003)
   Внутреннии ПП есть. Переменные. регистры и выражения в программе можно использовать. Что касается циклов - стандартные фануковские(G81-88) обрабатываются. Что касается станочных ПП - к ним можно обращаться, но их текст надо иметь.
bee-pitron@mail.ustu.ru
Всем, кто интересуется системой Vericut.
Информация по этому симулятору на русском языке на странице
<noindex>http://www.vericut.by.ru/</noindex>
с анонсом версии 5.3
А вот есть ещё такая программа, называется NC Formatter. В СНГ около 20 предприятий её используют.
(Отредактировал(а) Serko - 20:01 - 21 Фев., 2003)
кстати у меня он есть, этот форматтер - маттер, правда что-то он мне не особо глянулся, но может у кого многокоординатка, тому пригодится
Из описания:
Назначение программы:
·        Постпроцессор
·        Перекодировка управляющих программ из форматов одних стоек в форматы других стоек.
·        Трансформация файла ЧПУ: смещение, вращение, зеркалка, масштабирование с заданным количеством повторов
·        Визуализация траектории с возможностью правки файла для 2.5 -5 осей
·        Симуляция обработки для 3 осей и измерение полученной модели
·        Сравнение с математической моделью на предмет выявления зарезов, недообработанных участков и т.д.
·        Утилиты: разделение файла по нескольким критериям, быстрая перенумерация кадров и т.д.
Serko
Это была бесплатная реклама Андрея?
Ps У меня вроде где то валялся сабж(демо) если кому зело надо могу поискать.
Жень! Мине оно ты знаешь без надобности да и вроде было что то в хелпе к NCF-понадобится почитаем!!    :wink:
    • anykeyto
    • Handrusik
