Нужен совет при выборе имитатора УП.
А что касается конкретно Predator CNC? Как он позиционируется относительно Vericut?
Я выражаю личное мнение - первый продукт мне симпатичнее.
sapr2000
1. Имеется ли в Predator CNC возможность оптимизации траектории инструмента?
2. Почему ведущие производители CATIA, Pro_E, Cimatron все же используют VeriCut?
Varg
VeriCut побыстрее работает с CL-Data, G-cod он обсчитывает гораздо медленнее, примерно раза в три, так что если поджимает время можно все просмотреть и оптимизировать в CL-Data, а уже потом через IMS вывести на конкретную стойку.
1) Мне кажется дело в макркетинговой политике производителя  VeriCut - вы не заметили, что каждый бренд обзывает этот модуль по своему. Складывается ощущение, что эта команда опередила всех остальных на рынке и предложила брэндам свой продукт под "их маркой". В результате бренды поимели программный продукт, практически не откармливая очередную группу разработчиков и сэкономив немало бабулек и времени.
2)Vericat на сколько я понял реализован не на OpenGL-платформе, а юзает свою матмодель + средства визуализации. Особенно это хорошо видно  на лупе с большим значением увеличения - любое отверстие аппроксимируется очень грубо. Тоже и с цветами, и тенями... В данный момент это смотриться уже "убого".
3)предатор - это отдельный продукт и насколько мне известно" никому не продается" В нем существенно больше возможностей + OpneGL платформа(по любому более прогрессивная).  Возможности оптимизации траектории там есть. Но на мой взгяд, в наших условиях это непременимо - материалы и инструмент в нашей стране абсолютно не стандартизованы, а качество их изготовления широкоизвестно.
ну почему же? никто ведь не обязывает использовать значения по умолчания, оптимизируете подачу, как F=Fисходн./площадь съема и нормально, или Предатор не позволяет так играться?
MFS
Если честно, то времени настраивать сабдж для решения этих проблем не было. Просто отметил для себя, что такая возможность есть. А читать doc-у особого желания не было. Может кто нить из других участников форума поделится своим опытом в этом вопросе.
Что касается оптимизации, то этим я давно и успешно пользуюсь, особенно для черновой обработки. На поспроцессор вывожу программу с одной (произвольной)
подачей. Выбираю тип оборудования, марку обрабатываемого материала, инструмент, вид оптимизации (чаще по объему удаляемого материала).
Конечно определенное время пришлось потратить на эти оптимизационные таблицы, зато теперь проблем нет.
UserCam
А какая софтинка? И Кам и оптимизатор я имею в виду?
quote]CAM - Cimatron IT
Оптимизатор - VeriCut.
понятно, одно не ясно - зачем выборку-то оптимизировать, она ж по определению равномерно инструмент грузит?
MFS
Никто не писал, что для выборки. Писали - для черновой. Да и при выборке площадь контакта инструмента с материалом меняется: углы, резкие изломы траектории, пазы,...
Quote: from UserCam on 19:34 - 10 Дек., 2002
MFS
Все именно так. Можно оптимизировать по:
- ширине снимаемого слоя;
- объему удаляемого материала;
- скорости шпинделя;
- поверхностной скорости;
- оптимизировать холостые перемещения;
- оптимизация по таблицам (ширина, глубина, углы наклона).
Кроме этого можно установить подачи (номинал или %) на вход и выход инструмента из материала, врезание по Z.
Выбирайте что душе угодно.
UserCam
sapr2000
Да.
Поскольку пока имеем только 3х координатные станки.
Но в VeriCutе есть пример для 9-ти координатной обработки, с отображением всех подвижных элементов станка.
UserCam.
эвон напасть-то
кто бы рассказал мне , чем так хороши станки с размерностью выше 5и?
хороши при обработке гребных винтов с перекрытием лопастей.
Вопрос не в том хороши ли станки с размерностью более 5-ти координат, а в возможностях системы, которая позволяет поводить полную симуляцию n-осевой обработки, показывая при этом столкновения подвижных частей оборудования с элементами заготовки и крепежа.
UserCam
а где бы про это почитать, полюбопытствовать (ну кроме "Сложных поверхностей" Дружинина ессно)?
Коллеги, а кто нить слышал про судьбу NCManager (граф.верификатор G-кодов)?
На сайте выложена демка 2001 года... что сабдж авторами не развивается?
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
      да хоть и так, рисуй в кореле, сохраняй как dxf, импортируй в пространство эскиза. просто двойная работа. ни нет решения, а нет необходимости. Если бы была такая необходимость то она была бы давно реализована.   Я тебе сейчас сломаю шаблон. Можно в одном эскизе определить все кривые до единой, а для 3D операций использовать только нужные кривые или область ограниченную ими. причём они могут даже пересекаться.   зачем выдавливать. гораздо проще нарисовать линию  нужной формы, будь то прямая, дуга или валюта и по ней протянуть сечение нужной формы. Вообще для работ с такими изделиями используют модуль проектирования сварных конструкций.   Почитай ты уже наконец справочную систему и пройди встроенные уроки.
