Задачка для знатоков
Serko
Serko
А как же люди из SW бьют себя коленом в грудь и говорят, что их компания независима... но правда в составе Dassault...
Значит, всё-таки планку для прыжка вверх для SW устанавливает Dassault? :doh:
SVB
Не знаю. Стратегию продаж для 2-х систем конечно же согласовывают. Стратегию развития технической части могут и не согласовывать. Что касается CATIA, то тут направление развития во многом задают ведущие заказчики. Про SW, повторюсь, нам не известно. Я думаю, что всё гораздо прозаичней. Стоит посмотреть на те суммы, которые вкладываются в разработку SW и CATIA, а так же на долю доходов от продажи каждой системы. После этого всё станет более или менее понятно.
Наверное дело обстоит так. Деньги от продажи SW (конечно же не все) вкладываются в разработку SW, то же и с CATIA. Вот и вся независимость :smile:
Изменено пользователем Serko
SVB
Тут ведь как...
Предположим, что Вы работаете в 2-х местах. Например, ваша основная работа даёт Вам 75% дохода. Дополнительная работа, например поддержка PTC, даёт Вам 25% дохода. Рискнули бы Вы потратить львиную долю своего рабочего времени на работу с PTC в ущерб основной работе? Думаю, что не рискнули бы. Так же и с Dassault.
:bleh:
Мы тут НЕБОЛЬШОЕ обсуждение устроили, с отклонением от темы... Но может кому тоже будет интересно. Не соглашусь, что SolidWorks ничего не получает. Я внимательно слежу за развитием сего продукта, очень перспективная система. Так в новых возможностях впрямую идут ссылки на решения из CATIA для работы с поверхностями. Вспомните г-на Грека... :smile: , он об этом тоже писал...
А вот соблюсти дистанцию между решениями, в этом Вы правы. Ликвидировать разрыв придется самим SolidWorks, если конечно они это планируют...
SAS_17 Интересно. :g: А можно привести пример такой ссылки? Что там написано? Если написано "как в CATIA", то это попытка конкурировать, а если написано "взято из CATIA", то тогда Ваша правда. Изменено пользователем Serko
Немного перепутал, Грек не писал такое, статья от одной компании.
<noindex>http://www.cadcamcae.lv/hot/proe_sw.pdf</noindex>
  • 2 месяца спустя...
  • 4 недели спустя...
Вы какую катю имеете в виду 4ю или 5ю- это две совершенно разные программы. В CATIA V4- CURV2-HELIX-задать параметры
Спираль на цилиндре и конусе
Вы какую катю имеете в виду 4ю или 5ю- это две совершенно разные программы. В CATIA V4- CURV2-HELIX-задать параметры.
С кувшином сложнее- нужно построить поверность, затем на ней спираль
