Задачка для знатоков
Serko
Не знаю, прально ли я понял задачу. Если ось спирали совпадает с осью тела вращения, то для этого в катьке есть опция в меню создания спирали
Всё верно!
Создать спираль на цилиндре ещё можно при помощи опции построения линии под углом к другой линии на опоре.
Сворачивает диалоговые окна команд? только для чего это нужно, не пойму. Правда в специфических командах (вставка оборудования, например) там можно задать координаты
У этой функции нет серьёзного практического назначения. Я видел как её используют для демонстрации удобства работы в CATIA.
А если чуть усложнить задачу, предположив что нет таких специальных возможностей для построения винтовых линий? То тогда как построить? :)
В том смысле, что нет ни первого, ни второго способа (прямая под углом к кривой с опцией расположения результата на примыкающей поверхности?)
<{POST_SNAPBACK}>
Да - именно в этом смысле. Есть только возможность построить обычную винтовую линию по диаметру, высоте, шагу. (типа на цилиндре).
UAV
:blink:
Тогда вычислить точки и по ним построить сплайн. Я так думаю, что можно небольшой макрос написать для рассчёта координат точек.
P.S. Какие ещё способы можете предложить?
Изменено пользователем Serko
Ну если можно винтовую линию построить, то по ней протаскиваем контур, который пересекает тело типа кувшина. Линия пересечения контура с кувшином будет решением.
Типа так:
А теперь на такой спирале построить ещё спираль.
Как? :smile:
А построить еще винтовую поверхность по данной спирали, но добавить условие - НОРМАЛЬ к образующей поверхности во всех точках траектории.
Пока отвлекся на работу - мой способ уже предложили. :rolleyes:
Построить винтовую поверхность и найти линию пересечения с телом. Проходит такое построение в любой системе и можно построить винтовую на любом теле (не обязательно теле вращения).
SAS17
В голову приходил подобный способ, только без создания поврехности, а используя просто операцию проецирования с опцией Normal
Я тоже как то так развлекался. Делал спираль в спирале, а вокруг этой спирале еще одну и все это по S-закону :rolleyes:
SAS_17
Это тоже можно.
Поецируем спираль на тело вращенияпо нормали, затем свипом натягиваем поверхность.
SAS_17
А под любым углом к поверхности?
Если сечение в любой точке траектроии определяет нормаль, то построить спираль с наклоном под нужным углом можно. В эскизе рисуем линию под нужным углом от вектора нормали... . Я правильно понял вопрос? А модельку я показал из базового учебного курса по проектированию поверхностей.
Я почему спросил про такое построение. В свое время пользователи SolidWorks не смогли построить нужную им геометрию из-за отсутствия данного функционала. Тепперь SolidWorks получил доступ к некоторой математики CATIA, будем ждать резкого наращивания его функционала. Если конечно на такоей шаг пойдет высший менеджмент.... ????
Изменено пользователем SAS_17
SAS_17
Я сомневаюсь, что SW получил доступ к математике CATIA. Во-первых, математика для поверхностного моделирования, скорее всего одна. Во-вторых, SW строится на ядре Parasolid, а значит и возможности по геометрическому моделированию идут оттуда. UG построена тоже на этом ядре, но поверхности там сильнее, чем в SW. Скорее всего, у разработчиков SW просто руки не дошли до использования возможностей Parasolid.
Наделить SW возможностями CATIA – значит убить все тяжёлые САПРы в ближайшие лет 10. Dassault на такое не пойдёт. Просто SW, как и другие системы развивается.
