Задачка для знатоков
Serko
Не знаю, прально ли я понял задачу. Если ось спирали совпадает с осью тела вращения, то для этого в катьке есть опция в меню создания спирали
Всё верно!
Создать спираль на цилиндре ещё можно при помощи опции построения линии под углом к другой линии на опоре.
Сворачивает диалоговые окна команд? только для чего это нужно, не пойму. Правда в специфических командах (вставка оборудования, например) там можно задать координаты
У этой функции нет серьёзного практического назначения. Я видел как её используют для демонстрации удобства работы в CATIA.
А если чуть усложнить задачу, предположив что нет таких специальных возможностей для построения винтовых линий? То тогда как построить? :)
В том смысле, что нет ни первого, ни второго способа (прямая под углом к кривой с опцией расположения результата на примыкающей поверхности?)
<{POST_SNAPBACK}>
Да - именно в этом смысле. Есть только возможность построить обычную винтовую линию по диаметру, высоте, шагу. (типа на цилиндре).
UAV
:blink:
Тогда вычислить точки и по ним построить сплайн. Я так думаю, что можно небольшой макрос написать для рассчёта координат точек.
P.S. Какие ещё способы можете предложить?
Изменено пользователем Serko
Ну если можно винтовую линию построить, то по ней протаскиваем контур, который пересекает тело типа кувшина. Линия пересечения контура с кувшином будет решением.
Типа так:
А теперь на такой спирале построить ещё спираль.
Как? :smile:
А построить еще винтовую поверхность по данной спирали, но добавить условие - НОРМАЛЬ к образующей поверхности во всех точках траектории.
Пока отвлекся на работу - мой способ уже предложили. :rolleyes:
Построить винтовую поверхность и найти линию пересечения с телом. Проходит такое построение в любой системе и можно построить винтовую на любом теле (не обязательно теле вращения).
SAS17
В голову приходил подобный способ, только без создания поврехности, а используя просто операцию проецирования с опцией Normal
Я тоже как то так развлекался. Делал спираль в спирале, а вокруг этой спирале еще одну и все это по S-закону :rolleyes:
SAS_17
Это тоже можно.
Поецируем спираль на тело вращенияпо нормали, затем свипом натягиваем поверхность.
SAS_17
А под любым углом к поверхности?
Если сечение в любой точке траектроии определяет нормаль, то построить спираль с наклоном под нужным углом можно. В эскизе рисуем линию под нужным углом от вектора нормали... . Я правильно понял вопрос? А модельку я показал из базового учебного курса по проектированию поверхностей.
Я почему спросил про такое построение. В свое время пользователи SolidWorks не смогли построить нужную им геометрию из-за отсутствия данного функционала. Тепперь SolidWorks получил доступ к некоторой математики CATIA, будем ждать резкого наращивания его функционала. Если конечно на такоей шаг пойдет высший менеджмент.... ????
Изменено пользователем SAS_17
SAS_17
Я сомневаюсь, что SW получил доступ к математике CATIA. Во-первых, математика для поверхностного моделирования, скорее всего одна. Во-вторых, SW строится на ядре Parasolid, а значит и возможности по геометрическому моделированию идут оттуда. UG построена тоже на этом ядре, но поверхности там сильнее, чем в SW. Скорее всего, у разработчиков SW просто руки не дошли до использования возможностей Parasolid.
Наделить SW возможностями CATIA – значит убить все тяжёлые САПРы в ближайшие лет 10. Dassault на такое не пойдёт. Просто SW, как и другие системы развивается.
      А вы мануалы синтека по макросам смотрели?   Должны быть @502 и @503
    • Artas28
      Почему не заносятся параметры при калибровке смещения щупа? Syntec 220MA-5 Калибровка смещения щупа по X и по Y (O9802) Выходные параметры Сохраняются следующие данные: #502 = Смещение щупа по X #503 = Смещение щупа по Y Сделал программку как в книжке. (М60 включение датчика). А на выходе всё по нулям.     Если я сделаю Векторная калибровка радиуса наконечника щупа (O9804), Вместо O9803, то обычные измерительные циклы будут работать?  И у меня нету эталонного кольца. По расфрезерованному отверстию детальки можно  делать калибровку??
      можно назначить любую папку для карты памяти программой настройки
      @artberesta 2 раздела справки https://tflexcad.ru/help/cad/17/?ysclid=m3bnjiod40554176555 делается как и в любой другой CAD, протягиванием эскиза по траектории с вычитанием материала. 3D Построения. Опорная геометрия-3D путь-Проекция 3D пути на грань или тело Твердотельное моделирование-По траектории
    • artberesta
      Спасибо большое всем ответившим на мой вопрос. Я изучаю эту программу , и в силу своего возраста она дается мне тяжело. (Хотя и на русском языке) Я легко могу это сделать в 3 программах blender, fusion, zbruch. Если вам будет не сложно , покажите на примере как это сделать в t flex. Возможно , когда я это сделаю и пойму , я обязательно выложу ответ на рутубе.
      @Madmax70 900 -ые параметры опций запишите отдельно так как их только вручную вводить нужно. это связано с тем что при установке того или иного бита опций меняется конфигурация системы и оа требует перезагрузки чтобы привести в соответствие память (выделить или убрать несколько кб)и включить установленные функции а при изменении размера памяти программ эта область полностью очищается и т.д. можете конечно  попробовать их ввести через 232 предварительно установив параметры связи но и reader/puncher inerface  может быть опциональным поэтому придётся соответствующий 9хх.х установить иначе связь вовсе не заработает. сколько раз я не пробовал вводить ни разу нормально все не ввелись может чего не так делал. да и на 10 11 серии фанука ввод опций только ручной через ипл меню
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
