Берилиевая бронза
Отзовитесь, кто реально использует берилиевые бронзы в формообразующей оснастке.
Где применяете, какие преимущества и особенности?
Использовал. Применяются там, где проблематично выполнить охлаждение ФОД или требуется максимально-эффективно отводить тепло.
штука дорогая и резется, по отзывам не особо хорошо. для простых ФОД можно, наверно обойтись латунью-сыпучкой
Говорят, что корозионная стойкость лучше чем у нерж. стали, но это, если я правильно понимаю, важно для ПВХ и проч. мерзости?
Да в обработке вроде нормально всё. Главное - эту штуку калить на твёрдость можно! Если не работает на смыкание с другими формообразующими, то можно наверное и латуньку поппользовать.
(Да, ещё народ стремается иногда пользовать сабж - т.к. бериллий - жуткий концероген. Хотя в связанном состоянии вроде нет проблемы, но психологический барьер присутствует).
Говоря о проблемах, наверное имелись в виду импортные аналоги берилиевой бронзы - специальные сплавы для применения в прессформах. Они действительно поставляются довольно твёрденькими (за 40 единиц) и обрабатываются "со скрипом".
Использовали и используем. В основном для длинных и узких знаков, дабы улучшить отвод тепла. Еще для пуансонов с трубчатыми толкателями. Марка-отечественная БрБ2.
    • anykeyto
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
