Литье металлов
Колобок,
Мы неплохо поработали. Очень полезно. Если я молчу, ты не подумай плохого, просто мы размышляем. Конечно, было бы неплохо аналогичную работу провести с другим софтом и сравнить результаты. Но, видимо, здесь это невозможно.
Пока мы размышляем, предлагаю провести нечто аналогичное для другого вида литья с использованием RP-технологий. В принципе, собственно RP-технологии здесь как бы не причем. Какая разница камим образом получена восковка. Однако, RP -это быстрое прототипирование, т. е. делать по определению нужно быстро, а не месяц, как тут прелагали твои коллеги.
Пример. Нужно сделать чугунный корпус турбины. Основные этапы технологии на прилаемых иллюстрациях (не гарантирую, что фотки лягут в нужном порядке): 3D-файл-RPвосковка-обмазка-вытапливание-заливка металла.
Самое дорогое здесь это восковка - порядка 300 долларов. Жалко ее терять. Нужно минимизировать риск. Как? Посчитать и посмотреть.
Желающие есть?
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
