Пересчет в средину поля допуска
Ко всем!
Как Вы думаете, насколько актуальна возможность, пересчитывать модель в средину поля допуска для обработки? Где это есть?
MFS
  Смысл в том, что как правило построение модели ведется по номинальным размерам и информация об отклонениях как правило держится в голове или в чертеже. Вопрос в том, нужна ли и насколько, и где это есть, возможность хранить информацию об предельных отклонениях в модели, и если понадобится, то пересчитать модель с их учетом(в средину, по верхнему полю допуска, и т.п. хоть как).
  Я думаю, что такое возможно только в сквозных системах т.е. чтоб в ней было и проектирование и обработка.
  Наш дилер (по UG) что-то мычал на эту тему, но в его компетенцию я как-то не очень верю. По его рассказам можно делать так. Конструктор при построениях работает с номинальными размерами, но в свойствах задает допуска. При передаче детали на обработку САМ-часть системы будет это дело видеть и считать в середине поля допуска. Правда в инструкции по UG я ничего такого не нашел. Может кто знает?
  В обработку импортированной модели с учетом допуска я что-то не очень верю - очень трудно будет объяснить системе что и как нужно делать.
Еще раз. То, о чем вы говорите, реализуется на уровне STEP-NC. Не меньше. Все частные попытки так сделать (UG или кто проще) суть специализированные решения. В этом смысле, да, если и возможно, то в "сквозных" системах. Но их разаботчики (и диллеры некоторые) нос по-ветру держат и продвигать развитие устаревшей технологии G-кодов в чистом виде на это не будут, а будут ждать (и поддерживать) STEP-NC. Тем более, что последний разрабатывается реальными пользователями: Боинг, Форд, Мерседес ...
Так что и не ждите этого на уровне "сейчашных" систем. Для них это просто НЕ ПЕРСПЕКТИВНО. Но к STEP-NC присматривайтесь.
"Вопрос в том, нужна ли и насколько, и где это есть, возможность хранить информацию об предельных отклонениях в модели" - STEP AP238. Но реальных CAD/CAМ с этим сейчас нет. Я думаю, года два и не будет
В UG есть модуль GD&T (Geometric dimension & tolerancing). Вообщем там конструктор должен задавать допуски. Но как передеать эту информацию в САМ непонятно и в документации ничего нет
 Сам я встречал такую возможность в Адеме, но на уровне контуров, причем далеко не любых.
Еще слышал, что вроде в Про/Е есть такая возможность.
 Наверное на уровне контура особой сложности нет (если существует размерная цепь). А вот в пересчет мало-мальски сложной модели детали, я не верю, где-нибудь да будет противоречие.
2UAV//  В Pro/E действительно есть такая возможность.
2ALL// Думаю и в других системах есть, но как я понял этим либо не пользуются, либо не знают как это сделать. Мне приходится пользоваться этой возможностью в основном при призматической обработке , в основном когда конструктора ещё не подготовили чертежи , а сроки поджимают, и постоянно при обработке тел вращения т.е. токарной. Конечно для этого необходимо проставлять допуска в модели, что может показаться сложным , но это не так. Допуска всё равно приходится проставлять в чертежах, а если он проставлен в модели то это даёт преимущества :
1. На чертеже допуск проставится автоматически.
2. Есть возможность проверить сборку на наложение с учётом допусков
3. Обработка с учётом допуска.
Если кому то интересно, могу поподробнее описать как это делается в Pro/E, возможно и скорее всего в UG это делается анологичным образом.
Всего!
Kamilovich
Да и мне весьма интересно. Ибо связка "автокад-САМ-система", которой пользуются в некоторых фирмах, очень болезненно воспринимает проблему "попасть в середину допуска".
2UAV// Ок. Я думаю что некоторые юзеры Про тоже не знают как это делается.
Рассмотрим на примере отверстия. Строим отверстие. Затем модифицируем размер > Modify указываем отверстие, можно несколько, если одно поле допуска(независимо от диаметра)> появляется окно Dimension Properties. В нём выпадающее меню Tolerance Table (по умолчанию General) , в нём выбираем Hole (отверстие), становится доступным Table Name , в нём выбираем поле допуска и квалитет, например H9. При этом меняется отображение размера на экране. Жмём Ок. Допуск проставлен, но реальный размер в номинале.
Для пересчёта необходимо зайти в установки > Set Up, выбрать Dim(ension) Bound , выбрать необходимые размеры и Upper,Middle или Lower границы (по умолчанию Nominal). После этого происходит пересчёт модели в соответствии с выбраным допуском , при этом меняется цвет размера с жёлтого на коричневый.
В нашем случае (диаметр 50мм), реальный размер (в середину) равен 50.031
Поскольку система сквозная, то обрабатываться отверстие будет размером 50.031
При экспорте модель транслируется с пересчитанным размером.
2Pro User // В config.pro необходимо прописать путь до папки где находится таблица допусков > tolerance_table_dir X:prosettol_tablesiso и перед началом работы загрузить в модель необходимые поля допусков. Ещё лучьше загрузить их в templates для part и assambly и сохранить
Всего!
2UAV// Можно. В Pro/E точно можно.
Сплайн строится по точкам , проставляем по ним размеры и задаём допуск , ну а далее я уже описывал.
KamilovichЧто произойдет, если в процессе пересчета нарушатся связи (касательность елементов) или елемент "выродится" (превратится в точку или перевернется дуга). Т.е. есть ли известные ограничения?
Kamilovich, это понятно, вопрос в том, Про/Е "закричит", если исчезла касательность на этапе задания допуска или это произойдет при пересчете? Или пересчитает в тихушку.
(Отредактировал(а) UAV - 12:03 - 21 Фев., 2002)
2UAV// Если геометрия , в случае пересчёта "нечистая", то есть какая то поверхность почти выродилась, или проблемы с тангенциальностью (но не "смертельные", а в пределах установленной точности модели) он это пропускает но выдаёт сообщение типа Design Unclear, и предлагает проверить геометрию (с выдачей рекомендаций по решению проблемных мест). Если же геометрия развалилась то предлагает переопределить, перепривязать, заморозить, подавить и т.д. на ваш вкус.
Но втихушку пересчитывает только если всё ок.
Всего!
  • 7 месяцев спустя...
Уважаемые, а не могли бы вы поделиться как у вас решается задача перестроения модели с учетом допусков на стыке CAD-CAM (кто, как, при помощи, ну и т.д) ?
  • 3 месяца спустя...
Что-то я не пойму.
Либо у всех эта проблема решена (тогда объясните, как?)
Либо этой проблемы нет или она всем по-барабану.
И ЧПУшники не используют модели для разработки УП или работают по моделям постоенным в номиналх, а уж какая железка получилась, такую и забирайте?
