Покупка ШВП
Имею необходимость купить 2 ШВП с диаметром винта 12мм, в интернете нахожу отечественные диаметр от 16, импортные имеют безумный срок поставки и отмороженные цены. Посоветуйте поставщиков у которых можно купить подобную ШВП.
Посмотри на www.ebay.com
Там можно найти очень интересные варианты. Доставить сюда можно EMSом. Срок доставки - неделя.
Если будешь у нас в стране заказывать, то цена будет как минимум в два раза дороже, а срок доставки от двух месяцев.
Концерн Инмаш г. Стерлитамак, каталог: <noindex>http://inmash.org/category/produktsiya/sha...tovye-peredachi</noindex> ,
также изготавливают по чертежам заказчика
Глянь тут - ]]>http://electroprivod.ru/shvp.htm]]> у них все более-менее адекватно, даже если кажеся что
Можно без обработки торцов поискать - будет несколько дешевле. Пиши, если что.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
