скорость поворота магазина инструментов
Клиент
Добрый всем день. Имеется станок shaublin со стойкой fanuc 0i. Интересует возможность увеличения скорости смены инструмента, в частности поворота магазина инструментов. Смена производится без манипулятора. Может быть какой-то параметр за это отвечает?
Магазин типа "зонтик". Механически передача представляет редуктор на двигателе от 1:10 до 1:20 + редуктор типа червячного, но "колесо" сделано из подшипников по кругу зонтика. "Червяк" тоже не совсем стандартный, 3/4 оборота есть передача, 1/4 оборота выход не вращается, чтобы в варианте 1 и 2 тормоз успевал остановить зонтик в позиции. Такой магазин как-бы останавливается на каждой позиции, хотя двигатель вращается постоянно.
1. В массовом исполнении вращают его обычным асинхронным двигателем с тормозом. Скорость не меняется.
2. Следующий вариант - тот-же двигатель, но с частотником (напр. фирма Виктор любит этот вариант). Там уже менять скорость можно, хотя выгриш от повышения оборотов небольшой. Уменьшая времена ускорения/замедления можно получить больше.
Считывание позиции в 1. и 2. - через 1 или 2 счетных датчика, плюс датчик нуля/первой позиции.
3. Двигатель типа серво, со своим приводом, управляется по входам/выходам, а не как ось ЧПУ. Смотрите параметры привода.
4. Обычного асинхронного свигателя заменили на серво двигателя с приводом, родного для ЧПУ. Управляется как основная или дополнительная ось ЧПУ. Здесь уже параметрами можно менять скорость и др. но если это ПЛК-ось, может придется лазить в ладдер чтобы менять чего-то.
Может чего и забыл
Изменено пользователем bfi
мне кажется прежде чем лезть в станок - нужно попробовать оптимизировать размещение инструментов - для уменьшения количества этих самых поворотов зонтика.
да и время на смену инструмента обычно в десять раз меньше времени на привязку-отладку-перекуры...
Инструмент постоянно оптимизировать тоже время занимает, особенно при небольших партиях деталей это не выгодно.
Посмотрел данные по скорости смены инструмента - Schaublin оснащенный манипулятором (swing-arm) в два раза быстрее производит замену. Помимо своей задумчивости, зонтик мне не нравиться тем, что инструменты открыто висят очень близко к рабочей зоне. Быстрее ржавеют и гнезда налетом покрываются.
замена инструмента на противоположную позицию занимает 10 сек. Станок покупался с повернутым барабаном именно с целью увеличения рабочего пространства, но доставлен был в таком исполнении. Сейчас Босс воюет за замену конфигурации магазина. Плюс вижу в том, что перед сменой инструмент продувается воздухом.
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
    • Andrey_kzn
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
