Трехмерная модель автомобиля по объекту
Самый лучший вариант, это заказать 3д модель у людей которые занимаются машинами у которых есть сканер.....какоенибудь тюнинг ателье, думаю за 20к$ вам смогут помочь.
Зачем для установки в грузовике ящиков с оборудованием или инструментом "тюнинг-ателье со сканером"?
а для чего тогда автору нужно
Нужно построить модели нескольких грузовых автомобилей (типа Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter или Volkswagen Crafter)
Автор спросил "КАК?" а не зачем и почему.
а по другому как вы построете? ТОЧНУЮ 3д модель авто?.....вы на глаз прочуствуете 1см? я молчу про мм(который атору нужен).
Предложите вы лучше вариант, я допустим незнаю как по другому можно получить точную модель. Линейкой фиг что померяеете, только общий гобарит и позиции дырок и их идаметр. А как вы кривизну кузова мерять будете? У него то поверхности далеко не плоские, более того плоских там почти нет, кроме полика (и то в пупырышек).
Вы видели вообще эти машины??? вот можите посмотреть. Это вам не газелька с коробком на раме.
Прежде всего, речь идет об установке внутрь грузовиков различных наборов контейнеров, ящиков некоторой зарубежной фирмы.
Не берусь конечно давать 100%, зная нюансы укр и рус таможни, скорее всего эти автомобили будут переделываться под пасажирские с нарушением всего чего можно)))
Всем спасибо за ответы.
Сегодня поговорим с заказчиком.
И потом постараемся рассказать.
Для mrvcf1. Речь идет именно о контейнерах, а не о сиденьях и переоборудовании грузовых автобусов в пассажирские.
Macrohard
Для целей компоновки ничего моделить не надо. Делаете аккуратный скан, прорежаиваете его для удобства работы в Солиде и всё. Гораздо быстрее и сопоставимо по деньгам с тремя рулетчиками.
Насколько это точно не знаю, но выглядит шикарно. Делает 3D модели по набору фотографий
<noindex>http://labs.autodesk.com/utilities/photo_scene_editor/</noindex>
Выглядит шикарно потому, что Вы видите текстуру. Взглянули бы на сетку - прослезились. Это точно не вариант для автомобилей. Поверьте чудес на свете не так уж и много. Вроде семь?
Вероятно, моделирование будет проводиться все-таки с помощью рулеток.
Или же будет заказано трехмерное сканирование, а кто-то из нашей команды будет обрабатывать полученный набор точек, чтобы вышло с меньшими затратами.
если вы имеете какое-либо влияние на решение вопроса и вас частная шаражка, то на вашем месте, выпив сто грам для храбрости :)))), я-бы обьяснил директору что дешевше 1рулетчик чем скан. тем более что заказчик не обнраужит отличия. а допуски в кузовном автомобилестроении +- 1 см. поэтому - решайся . ну в крайнем случае - сменишь место работы %))))))))))))))
На мой скромный взгляд, с ±1 см стёкла на кузов не приклеешь, а мы ведь говорим не про российский автопром. Допуска там разные, достигающие в означенных местах скорее ±1,5 мм насколько мне известно.
Если всё же нужна точность до 1 мм, то 3Д-сканирование однозначно, лазерное или оптическое - дело третье. Цена вопроса тоже не малая, смею заметить, а потом ещё и создание по сканнированным данным модели в САПР, тоже не лёгкая задача, при аналогичных работах от Солида мы отказались.
Вообщем, по-моему, автор темы смутно представляет рамки решения этой задачи и её стоимость в каждом диапазоне, а главное, зачем такое решение выбрано? Если для картинок - тогда зачем такая точность, не нужна она.Объём работы - колосальный для трёх человек, на означенные грузовики и года троим не хватит, а учитывая, что они ещё и явны не спецы в построении моделей по скану, то и время удлиняется на неопределённый срок.
Да как тут еще говорили, что нужно будет согласовать с изготовителем автомобилей.....да там с вами даже и разговаривать никто не будет.
+1. Да никогда в жизни никто из нормальных автопроизводителей (не знаю как китайцы) не даст ни чертежей, ни тем более 3D-моделей. Тем более для несогласованной с ним какой-то "левой" доработки автомобилей.
Прежде всего, речь идет об установке внутрь грузовиков различных наборов контейнеров, ящиков некоторой зарубежной фирмы. И заказчик не покупает автомобили, а занимается только лишь оборудованием их комплектами.
Понятно, что можно многое делать приближенно, но заказчик хочет в полной мере применять современные технологии.
Еще - грузовики не советские. Поэтому нужно что-то придумывать.
kolobok. Дело в том, что производитель продает автомобили без привязки к данному оборудованию. Эти автомобили клиенты нашего заказчика покупают сами. И наш заказчик непосредственно к покупке отношения не имеет.
katalex-3. Наверняка, достаточно действительно ограничиться только силовой частью. Но, как объясняет заказчик, все усложняется тем, что в случае, если будет смоделирована только силовая часть, клиенту заказчика все будет менее понятно, чем в случае наличия полной модели.
Проще говоря, так проще продать товар, не объясняя, что на данной картинке на мониторе на самом деле изображены не просто кривые железки, а несущая рама кузова грузовик.
То есть две задачи:
1) Получить с достаточной для последующей работы точностью модель авто, по крайней мере его участков.
2) Показать красиво клиенту, как всё будет скомпоновано.
Первая задача - только сканер с последущей доработкой результатов сканирования, минимум необходимых участков. Данные сканирования можно также использовать для показа заказчику. То есть общее сканирование с невысокой точностью для показа модели клиенту и с высокой - для конкретной работы.
То есть надо покупать сканер или искать кого-то, кто его имеет - зависит от объёма предполагаемых работ. Плюс модуль обработки STL-данных для вашей системы, если таковой имеется. Работа в таком модуле - задача непростая и требует опыта.
С линейкой намучаетесь и клиенту показать красивую модель все равно не сможете.
Про допуски +/-1мм - такого не встречал, обычно десятые доли миллиметра в автомобилестроении.
Какое сканирование, какое ±1,5 мм, это если бы вам надо было расставить мебель в квартире в вы сканируете весь дом по кирпичику, раму рулеткой замеряли и все, кузов по фотографиям приблизительно смоделировали чтобы за габариты не вылезать и хорошо, как только автор разберется сколько будет стоит сканирование автомобиля - закончиться все так же как и любая похожая тема : он сам моделировать возьмется чтобы было похоже сдалека.
Нужно построить модели нескольких грузовых автомобилей (типа Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter или Volkswagen Crafter) для осуществления подбора к ним наборов специального оборудования.
Модели оборудования мы сейчас создаем, из них можно будет компоновать наборы, но было бы не плохо и размещать эти наборы в автомобилях, согласовывать места крепления с расположением рамы грузовика. Согласитесь, это более наглядно, чем оперировать чертежами или подвешенными в воздухе объектами - лучше разместить объект именно в автомобиле.
Китайцы - не вариант, мы сами можем работать в САПР, у нас команда из трех человек, работающих постоянно и еще нескольких мы привлекаем при случае.
К тому же хотелось бы получить на выходе высокую точность (метр +/- миллиметр, а не метр +/- пять сантиметров), без этого теряется смысл. Поэтому очевидный вариант с линейками и рулетками мы не считаем приоритетным.
Вот так можно описать ситуацию более полно. Что теперь можете посоветовать?
А это случайно не сгодится (файлы OBJ открываются в SW):
<noindex>http://www.the3dstudio.com/product_search....;search=transit</noindex>
это модели, сделанные в Максе. Там нет поверхностей - там меши. Тоже самое можно получить со сканера (не облако точек, а меши). И не надо после сканера ничего делать - пусть будут меши. Для картинки всё равно. Только Солид повесится работать с таким объёмом информации.
он повесится еще тогда когда вы только подумаете что будете в нем моделировать))))))
:biggrin::clap_1:
Я на каком-то форуме вычитал:
"Настоящие пацаны моделируют в SolidWorks, а не в каком нибудь г...".
Полностью согласен!
Подгрузил как-то маленькую модельку с Макса в SW... - курил 3 часа :wallbash:
Изменено пользователем Dimasik-ola
Полностью согласен!
пользуйтесь rhino
пользуйтесь rhino
лучше пользоваться головой и не ввязывать в то в чем не разбераешся, а доверить специалистам. Иначе можно на денюжки встрять, особенно когда речь идет о производстве.
    • anykeyto
    • Handrusik
    • Den4ik85
