Проблема с созданием УП
Установил SolidCam 2009 , при создании УП выдаёт
Line 379; системная переменная "ХС" не может быть определена.
Line 699; Невозможно инициализировать GPPtool.
Помогите решить эту проблему.
e-mail: uriy121057@mail.ru
Как правило ошибка в первой же выдаваемой строке (остальные ошибки могут быть следствием этой) ...
у тебя это строка 379 по порядку сверху - вниз.
Открой .gpp-файл в редакторе Akelpad (Notepad+) или аналогичном (т.е. у которого слева ведется нумерация
всех строк по порядку), найди эту строку и выясни, какая в ней переменная неопределена (т.е. не задекларирована
как глобальная или локальная - в твоем случае это переменная ХС) ... Исправь ситуацию и продолжай действия по
выводу NC-file.
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте. Только начал изучать SC 2008. У меня такая же проблема как и у автора темы. Зашёл в файл fanucOT.gpp
Нашёл место где упоминается эта локальная переменная "XC" Подскажите-что нужно поправить. Спасибо.
@turn_drill
local string for for1 for2 for3
for1 = '2/2.0(P)'
for2 = '2/2.0(P*10)'
for3 = '5.0(P*1000)'
local numeric save_feed xc
gcode = 74
if drill_type eq drilling then
r = 0
q = abs(drill_lower_z + r)
endif
if drill_type eq peck then
r = r
q = (down_step)
endif
if drill_type <> tapping
{nb 'G'gcode, ' R'r }
{nb 'G'gcode, ' Z'drill_lower_z ' Q'q:for3}
{' R0.'}
endif
if feed_unit eq css
{' F'feed }
else
{' F'feed:'5.0(p)' }
endif
else
gcode = 32
save_feed =feed
xc = 100-p_feed
feed = feed*xc/100
{ nb 'G'gcode ' Z'drill_lower_z}
if feed_unit eq css
{' F'feed }
else
  • 5 лет спустя...
Рябиков Даниил
дайте совет,неожиданно солид 13 нача выдавать ошибку при генерации УП line 256 : переменная "helicoil" не определена. постпроцессор FANUC
коллеги,
помогите решить вот такую проблему,
при создании УП, нажимаю на    save&calculate   и выдает "spin is not in range; check machine ID file"
что это значить и как ее решить?
4 минуты назад, jaloliddin сказал:
что это значить
значит_Ь_ это "вращение вне пределов". Возможно, в посте не учтены пределы стойки, скажем, в 4-й оси.
2 часа назад, jaloliddin сказал:
коллеги,
Подача, а не обороты, выше пределов, указанных в файле станка.
Уменьшайте подачу в режимах резания или повысьте потолок по подаче в файле *.vmid.
Справедливо как для токарки так и для фрезерки.
@NickEL1000 хотите сказать, разрабы не знают английского? SC тоже произведение Индостана? :smile:
11 час назад, Bully сказал:
за разрабов не могу говорить, но проблема решается именно понижением подачи, обороты не влияют
Изменено пользователем NickEL1000
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
