Нарезание резьбы.
Добрый день.
Станок JSL20AB, Fanuc32i.
Возникла проблема при нарезке резьбы метчиком. Резьба 2 диаметра на втулке.
Нарезаю в противошпинделе. Инструмент стоит на месте. Крутится заготовка.
Нарезаем внутреннюю резьбу М4. Подача 0,7 скорость шпинделя 76 об\мин.
При нарезке метчиком резьба получается почти нулевая у основания и при этом в глубине какая то резьба есть, т.к. шуруп закручивается.
Вообщем не получается... :(
Да, и забыл упомянуть - это латунь.
:helpsmilie:
Изменено пользователем veka2006
А чем сверлите? отверстие случаем не разбивает?(нужно 3.3-3.4)а какой метчик?может первый номер?или заборная часть большая?
Добрый день.
Причины скорее всего банальны и каждый логически мыслящий человек может представить:
1) отверстие конусное получилось (как - вам лучше знать) и диаметр под резьбу побольше, чем 3.3мм. Вывод: промерьте диаметр и конусность стартового отверстия.
2) Метчик не тот. Ну тут я думаю, вы уже проверили.
Если же нет, то что-то вы не рассказали и надо смотреть на месте.
Вы хотя бы кусок программы с нарезкой резьбы выложили. (может ошибка программы?)
Извините пожалуйста, кто посмел доверить станок этому молодому человеку? да еще и с ЧПУ, да еще и с саб шпинделем :confused_1: Он же его сломает, или людей покалечит.
ИМХО обороты как минимум маленькие, нужно 400-600 ставить. Резать циклом по 3-4 нитки за проход. Под латунь можно отверстие делать чуть больше, т.е. 3,4мм, она вязкая патамушта и с обязательным обильным охлаждением в зону резания. Со стружкой проблем быть не должно, метчик лучше взять с короткой заходной частью (например спиральный).
Будьте все счастливы! :)
Как это, как это? :)
А я так всегда делаю и получается :rolleyes:
ох, сори, не обратил внимания, что крутится деталь, а не инструмент. В чем проблема завращать инструмент? На деталь может не хватить инерции, тут может пригодиться плавающая оснастка. И все-же обороты реально маленькие, при таком диаметре резьбы метчики будут просто ломаться или стираться.
Изменено пользователем SteelMan
И всё равно не представляю как при 600 оборотах нарезать 3 витка, а потом что, реверс-вывод, снова режем?
Мне тоже не очень понятно... :g:
Пробовал один раз, в целях эксперемента, довавть в цикл нарезания резьбы G83 и соответсвенно Q метчик заходит на заданную величину Q и выходит обратно. Так как делал разьбу под прижимы пробкой не проверял)))
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
