Фиксированные таймеры TMRB.Как открыть?
Мастеровой
В процессе ознакомления проверил соответствие данных в таймерах PMC и станочной документации .
Как добраться до фиксированных таймеров?
зная пароль на ладдер - в нужном таймере в логике на станке и меняем :) и или через ladder iii
не поменять этот таймер со стойки
смотри картинку
<noindex>http://saveimg.ru/show-image.php?id=9524d6...e27695bad760cdb</noindex>
смотри картинку
<noindex> Изображение</noindex>
картинки можно сомтреть сколько угодно... если кому-то полегчает - эта инфа и на русском есть...
просто не надо говорить того - ЧТО НЕ СООТВЕТСВУЕТ действительности.а,b C,D серии ,16,18, 21, 31, 310 и т.д. позволяют это делать. исключения - это думаю горячо любимая древняя 6я. т.е там где просто нельзя на стойке поменять логику :)
нахрена в стойке что-то из настроек - если их нельзя поменять.
если человек не знает как - это уже другой вопрос..
а так - за внесение несанкционированных изменений в логику - снятие оборудования с гарантии...
просто не надо говорить того - ЧТО НЕ СООТВЕТСВУЕТ действительности. C,D серия позволяют это делать
снимаю свои возражения. со стойками C и D не работал
Подскажите пожалуйста, как активировать "ладер" на стойке Fanuc 18 i (токарный станок), что бы появилась кнопка EDIT.Полагаю, что активации встроенного "ладера", есть определенная процедура.
Спим
Пришлите, пожалуйста, на andrnow(а)yandex.ru
Изменено пользователем Andrnow
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
