Fanuc 0i-TC
rachinskiyalek
Работали так пару лет и вот на данный момент решил попробывать решуть эту проблему (думаю что её можно решить , да нужно).....
вопрос : какой параметр за это отвечает ????
вот описание этой проблемы :
при торцовке большого диаметра в несколько проходов работая с постоянной скоростью резания, что получаеться :
торцанув первый проход,
инструмент на ускоренном ходу поднимаеться вверх для снятия припуска второго прохода и врезавшись сразу начинает торцевать второй проход , не дожидаясь когда скорость шпинделя снизиться до нужных оборотов ........
конечно можно было и дальше так работать вставляя выдержку времени 2-5 секунд между проходами......, а при торцовке в цикле подходить за 15-30мм до обрабатываемого диаметра заготовки .......но хочеться раз и навсегда с этим разобраться.....
подмогите пожалуйста.....
Параметр 3708 #0 (SAR) поставьте единицу.
Спасибо в четверг попробуем....
всё бы хорошо если бы не одно но ,,,,,:
при работе с захватом например (что бы выдвинуть заготовку нужно наехать захватом на неё ? ????? вот в этом случае .....?????)
G98G0X0Z20
G1Z-15F2000 - не хочет двигаться по оси ? правильно ли я понимаю из за того что не вращаеться шпиндель ?////
как же решить эту проблемку ?
SVD--не в этом ли дело ...?
3708- везде нули
на том станке где всё это работает везде нули кроме SVD и SAR.
(проще говоря ,, другими словами , Параметр 3708 #0 (SAR) поменяв на единицу, после этого не хочет двигаться на рабочей подаче "мм/минуту", если не вращаеться шпиндель )....
извените если что за не допонимание...
Изменено пользователем rachinskiyalek
Чтобы тянуть пруток, станок должен двигатся еще и с открытым патроном. Обычно это делается в ПЛК, через М-фунцию говорят станку, что можно двигатся по осям, хотя деталь не зажата. Та же функция должна установить в 1 сигнал SAR, чтобы независимо от 3708.0 и 3708.1 G01 работала. Так что ищите в ладере.
даже с зажатым патроном не двигаеться , когда нужно наехать захватом на заготовку.....думаю что ещё какойто параметр нужно поменять...???!!!\\\\\//////
Или параметр ПЛК (keep relay).
В общем, гадаем на кофейной и т.д. гуще. Выложите ладер и параметры, тогда будем гадать с большим успехом.
параметры скину , а вот как ладер скинуть не знаю ???
кнопка SYSTEM, потом под экраном PLC, стрелка вправо, I/О, M-CARD, WRITE, LADDER, EXEC - получится файл PMC-SB.000 или PMC-RA.000 в зав. от типа ПЛК.
это запись на флеху ? правильно вас понял?
параметр 3008 у Вас весь 0 - N03708 P 00000000
Сделайте его N03708 P 00000011 чтобы G01 ждала G29.4 SAR - "есть обороты шпинделя"
Вообще это можно делать и в программе:
G10L50 ; Режим ввода параметров
N3708 R00000011 ; Установка SAT & SAR
G11 ; отменяет режим ввода параметров
Еще у Вас есть функция М66 (отмена - через М67 или RESET), которая дает шпинделю вращатся и при открытом патроне, но до оборотов заданных в D0/D1 (два байта). К сожалению, даже G01 + G98 (g98-подача за минуту) будет ждать сигнала SAR, а он не блокируется той же М66. По моему придется менять параметр 3708 в зависимости от нужды.
Еще, смотрите в ладдер, волшебное слово для чтения 88888888.
Это что ?
"""По моему придется менять параметр 3708 в зависимости от нужды."""
да придеться так и сделать.....
system, pmc, pmclad, потом 88888888, input покажет ладер в графическом виде.
8 восмерок это конечно пароль
Изменено пользователем bfi
Привет! не хочешь поставить минутную подачу на время, пока шпиндель не вращается?
Привет ! минутная подача не помогает.....
см. Сообщение #4
На странице диагностики, какая причина простоя стоит? Если это SAR WAITING, для вытягивания прутка попробуйте (#4)
M03S0
G98G0X0Z20
M66
M21
G04X0.5
G1Z-15F2000
M22
M05
M67
M03S0
G98G0X0Z20
M66
M21
G04X0.5
G1Z-15F2000
M22
M05
M67
а как на эту страницу диагностики зайти ?
SYSTEM, DGNOS - первая и вторая страничка
а как я увижу ? причина простоя ?
уж извините за назойливость .....
    • Sivolap36
      Поставили новый блок, все запустилось.  Команды М10 и М11 отрабатывает. Привод вращается Через MPG, Rapid, Jog, Home, Едет в MDI по команде G1, но не едет по команде G0. Перерыл уже все, что знал  При запуске программы доходит до координаты А... и ждет...  Ось активна, фото приложил. Думал нет настройки скорости, все есть Мои параметры CNC-PARA.TXT PMC1.000
      Вобщем дошли руки, питание датчиков тока 5 вольт, выход половина от питания, что абсолютно логично на переменном токе.
    • Бестолковый
      Дело в том что (как и писал выше) даже те детали, в которых все вышеупомянутые параметры великолепно "работали" ранее (уже в производство отданы и всё такое) также "слетели с катушек" и теперь открываешь их модель/чертёж - а там такая же "каша" ((((
    • Turgenev
      А можно ли как-нибудь обновить деталь, созданную импортом степ модели, если изменилась степ модель? А то каждый раз создавать новую деталь при внесении правок в плату напрягает.
    • Клиент
      В корне неверно Это координатная сетка детали и никак не может быть связана с геометрией инструмента. Хоть многие и пытаются этим методом пользоваться, но отсюда и возникают такие вопросы и полное непонимание как это работает. Инструмент привязывается относительно шпинделя и никак не привязан к осям
    • Ahito
      При каждом заходе в SW PDM 2022 происходит получение всех новых версий файлов, что мешает, в SW 2015 такого не было. Можно ли сделать так, чтобы последняя версия получалась только при обращении к файлу?
      @БестолковыйСтранная деталь, реально свойства не работают. Могу предположить, что деталь создана по "кривому" шаблону, т.к. сделал деталь по тем же операциям на своем шаблоне  - все свойства работают. Как исправить такое ХЗ.
      Ну не знаю. Задаю 10 шагов в статике. Создал нагрузку, силу. В таблице нагрузки вбиваю время 0.5 - автоматически добавляется строка с t=0.5 и можно вбивать значения нагрузки по XYZ. Ещё можно перейти в Analysis Setting в дереве, задать количество шагов. Снизу в рабочем окне появится таблица шагов. Выбрать любое требуемое время на ней, ПКМ - insert step. Затем в таблице нагрузки задать нужные значения по XYZ для внесённого шага. В общем, в WB можно не использовать apdl.
    • Turgenev
      Ребят, в принципе вы были правы. Я уже хотел написать, что конечно же у меня разные названия степ(!) моделей. Проблема с одинаковыми именами в сборке гуглится первой. Но посмотрев внимательно на дерево импортируемой степ модели я увидел что у нее внутри есть элемент board и это имя одинаковое для всех плат. Добавил при экспорте из Altium суффикс (разный для разных плат) и проблема ушла. Спасибо.
