Fanuc 0i-TC
rachinskiyalek
Работали так пару лет и вот на данный момент решил попробывать решуть эту проблему (думаю что её можно решить , да нужно).....
вопрос : какой параметр за это отвечает ????
вот описание этой проблемы :
при торцовке большого диаметра в несколько проходов работая с постоянной скоростью резания, что получаеться :
торцанув первый проход,
инструмент на ускоренном ходу поднимаеться вверх для снятия припуска второго прохода и врезавшись сразу начинает торцевать второй проход , не дожидаясь когда скорость шпинделя снизиться до нужных оборотов ........
конечно можно было и дальше так работать вставляя выдержку времени 2-5 секунд между проходами......, а при торцовке в цикле подходить за 15-30мм до обрабатываемого диаметра заготовки .......но хочеться раз и навсегда с этим разобраться.....
подмогите пожалуйста.....
Параметр 3708 #0 (SAR) поставьте единицу.
Спасибо в четверг попробуем....
всё бы хорошо если бы не одно но ,,,,,:
при работе с захватом например (что бы выдвинуть заготовку нужно наехать захватом на неё ? ????? вот в этом случае .....?????)
G98G0X0Z20
G1Z-15F2000 - не хочет двигаться по оси ? правильно ли я понимаю из за того что не вращаеться шпиндель ?////
как же решить эту проблемку ?
SVD--не в этом ли дело ...?
3708- везде нули
на том станке где всё это работает везде нули кроме SVD и SAR.
(проще говоря ,, другими словами , Параметр 3708 #0 (SAR) поменяв на единицу, после этого не хочет двигаться на рабочей подаче "мм/минуту", если не вращаеться шпиндель )....
извените если что за не допонимание...
Изменено пользователем rachinskiyalek
Чтобы тянуть пруток, станок должен двигатся еще и с открытым патроном. Обычно это делается в ПЛК, через М-фунцию говорят станку, что можно двигатся по осям, хотя деталь не зажата. Та же функция должна установить в 1 сигнал SAR, чтобы независимо от 3708.0 и 3708.1 G01 работала. Так что ищите в ладере.
даже с зажатым патроном не двигаеться , когда нужно наехать захватом на заготовку.....думаю что ещё какойто параметр нужно поменять...???!!!\\\\\//////
Или параметр ПЛК (keep relay).
В общем, гадаем на кофейной и т.д. гуще. Выложите ладер и параметры, тогда будем гадать с большим успехом.
параметры скину , а вот как ладер скинуть не знаю ???
кнопка SYSTEM, потом под экраном PLC, стрелка вправо, I/О, M-CARD, WRITE, LADDER, EXEC - получится файл PMC-SB.000 или PMC-RA.000 в зав. от типа ПЛК.
это запись на флеху ? правильно вас понял?
параметр 3008 у Вас весь 0 - N03708 P 00000000
Сделайте его N03708 P 00000011 чтобы G01 ждала G29.4 SAR - "есть обороты шпинделя"
Вообще это можно делать и в программе:
G10L50 ; Режим ввода параметров
N3708 R00000011 ; Установка SAT & SAR
G11 ; отменяет режим ввода параметров
Еще у Вас есть функция М66 (отмена - через М67 или RESET), которая дает шпинделю вращатся и при открытом патроне, но до оборотов заданных в D0/D1 (два байта). К сожалению, даже G01 + G98 (g98-подача за минуту) будет ждать сигнала SAR, а он не блокируется той же М66. По моему придется менять параметр 3708 в зависимости от нужды.
Еще, смотрите в ладдер, волшебное слово для чтения 88888888.
Это что ?
"""По моему придется менять параметр 3708 в зависимости от нужды."""
да придеться так и сделать.....
system, pmc, pmclad, потом 88888888, input покажет ладер в графическом виде.
8 восмерок это конечно пароль
Изменено пользователем bfi
Привет! не хочешь поставить минутную подачу на время, пока шпиндель не вращается?
Привет ! минутная подача не помогает.....
см. Сообщение #4
На странице диагностики, какая причина простоя стоит? Если это SAR WAITING, для вытягивания прутка попробуйте (#4)
M03S0
G98G0X0Z20
M66
M21
G04X0.5
G1Z-15F2000
M22
M05
M67
M03S0
G98G0X0Z20
M66
M21
G04X0.5
G1Z-15F2000
M22
M05
M67
а как на эту страницу диагностики зайти ?
SYSTEM, DGNOS - первая и вторая страничка
а как я увижу ? причина простоя ?
уж извините за назойливость .....
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
