Уважаемые труженики Солидворкса, если кто работает в последних его релизах, подскажите, плиз. Есть ли в них возможность импорта файлов CATPart, то есть твердотельных моделей?
Заранее спасибо.
В солидворкс рашша нет, а вот тут есть: <noindex>http://www.tesis.com.ru/software/solidworks/formatworks.php</noindex>
Если пролистаешь в самый конец, то можешь скачать презентуху на эту тему.
Если говорить об импорте файлов формата step или igs, то в 10-й версии SW прогресс явно налицо. Недавно отправил соисполнителям деталь достаточно сложной формы в parasolid, а сегодня получил ее модифицированную в step-формате. Десятый солид в автоматическом режиме уверенно распознал большую часть элементов дерева. В 7-й версии такое было невозможно.
Хочется верить, что программа, которую презентует А. Щеляев, поможет автору темы
Пусть и не совсем в тему, но почему не указана версия формата Pro/E? Хотя катийная указана.
4й и 5й точно есть.
А какая нужна?
Внимание вопрос - а откуда известно, что полученная в ответ модель в формате STEP аналогична отправленному в Парасолиде?
На глазок?
4й и 5й точно есть.
А какая нужна?
На глазок?
Может быть, я ломлюсь в открытую дверь, и все уже и так все знают, но по поводу искажения (модификации) - рекомендую пользоваться GVP (Geometric Validation Properties). v5 и UG NX с ними работают и способны их читать и писать в STEP-файлы (в конверторах/трансляторах STEP там есть соответствующие настройки). Мне кажется, гарантия неискаженности формы при совпадении значений GVP близка к 100%.
Если кажется, то это к окулисту. А на деле нужно проводить объективный контроль.
Ну и как его провести?
На слайде 15 я заметил:
Different representations:
•Semantic PMI Object – CATIA V5, UGX, Pro/E
•Non-Semantic PMI Object (poly-lines) - STEP
Разве в STEP образмеривание задается полилиниями, а не осмысленными ентитями, я, правда, с GDT (на картинке показаны именно GDT) еще не работал, но здесь (ISO 10303-214)
ENTITY dimensional_size
SUPERTYPE OF (ONEOF(angular_size,dimensional_size_with_path));
applies_to : shape_aspect;
WHERE
wr1:applies_to.product_definitional = TRUE;
END_ENTITY;
совершенно явно указывается, что размер связан с элементом (аспектом) формы. Правда, непонятно, где сидит само значение размера, но разбираться пока в этом лично для меня нет необходимости.
Вот про это я и спрашиваю, насколько контроль достоверен и какой уровень контроля разумен. С продуктами CapVidia я близко не знаком, а, вот, допустим, Q-Checker, с которым я экспериментировал, жрет неимоверно много ресурсов даже на простейших детальках, да и по цене, похоже, он не легок - на серьезное ОКБ, где десятки лицензий v5, всего одна лицензия Q-Checker.
Поэтому прогонять абсолютно весь рабочий проект через чекеры нереально. А вот, например, господин ДелаПорт из Гольфстрима говорил, что у них принято каждую созданную модель выгружать в STEP и загружать обратно, и это дает серьезный эффект при относительно малых затратах. Насколько я слышал, та же самая процедура применяется на Боинге.
Сразу возникает вопрос: какую гарантию дает совпадение GVP, ведь те случаи, когда после выгрузки-повторной загрузки модель просто рассыпается или различия видны невооруженным глазом, относительно редки.
В прикрепленном файле - иллюстрации к моим рассуждениям. Модель очень проста, но, тем не менее...
Handling_of_APM_file.doc
Изменено пользователем PeterShilnikov
Если говорить об импорте файлов формата step или igs, ...
А при чем здесь импорт STEP или IGES? В IGES ни о каких деревьях и элементах формы речи быть не может, в STEP это можно передавать, но только с помощью альтернативных конверторов разработки ITI. Для SW такого конвертора нет.
Так что речь идет об автоматическом распознавании Feature по импортированной геометрии. Несколько лет назад я наблюдал работу FeatureWorks - это было нечто ужасное, а ныне, по отзывам коллег, автоматическое распознавание Feature работает вполне прилично.
Учитывая тот факт, что CAD системы начали только недавно в STEP сохранять PMI, то пришлось на безрыбье лепить так.
В презентации показаны несколько уровней контроля.
Самый первый и простой это глобальный и он сразу выявляет отклонения.
А локальный уже позволяет найти конкретные места.
За чекер этот крест целовать на буду, а в CompareVidia все делается быстро.
Товарищи из Гоьфстрима пошли своим оригинальным путем, он интересен, но местами вызывает вопросы.
А если брать Боинг, то CompareVidia именно под боинговские требования и вылизана и является одним из двух инструментов, которые Боинг требует к внедрению. И все обмены данными с смежниками идут только через STEP и только через процедуру аудита модели.
Собственно, в презентации, как раз, и показаны примеры работы таких двух смежников.
Средства верификации стали востребованиы, когда ошибки невидимые невооруженным глазом начали лезть изо всех щелей. Лично, например, ловил UG на ошибке в модели на 100% созданную в нем. UG до последнего утверждал, что перед нами нормальный солид. ПРи экспорте же, в месте скруглений появлялись несостыковочки. После некоторых случайных манипуляций в UG ошибку воспроизвели.
Да и наш любимый ИСО9000 предполагает, что каждый этап технологической цЭпочки должен быть документирован и подтверждено качество.
Трансляция тоже часть цЭпочки.
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
