Закладные гайки М3, М4 куплю
Берем такие вещи у Контура97
Вот каталог: <noindex>http://www.k97.ru/img/catalog.pdf</noindex>
Если специфическое - на складе не держат, заказывают у китаез. Срок 2-4 недели, но количество любое.
Только то, что приведено, как-то закладными гайками не назовешь. Под запрессовку или развальцовку - да.
  • 9 лет спустя...
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
