помогите,пожалуйста,новичку.
Может кто подскажет....
Я только начинаю осваивать СATIA . Поэтому не судите строго за вопрос.
Вопрос : Как сделать кликабельными кнопки в подпункте Dress-Up ?
скриншот проблемы : <noindex>http://imageshost.ru/photo/241836/id19067.html</noindex>
Я хочу просто построить вид Isometric по трем видам детали.
Я начертил эти 3 вида по вспомогательным линиям вручную.
Спасибо.
CATIA v5 r18
Вы, наверное эти виды нарисовали прямо в Drafting?
Эти кнопки будут кликабельны, если Вы сделаете деталь в PartDesign и получите с нее проекцию в Drafting.
А если Вам нужна изометрия, то сделайте эту деталь в PartDesign, а затем используйте Drafting для автоматического получения изометрии.
А если Вы сразу нарисовали деталь в Drafting, то 3Д из нее сделать не получится. Т.е. получится, но это нереально сложно, поэтому сначала надо делать деталь в PartDesign.
Большое Вам спасибо !!
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
