Т.к. ветка называется "отзывы об оборудовании", то хотелось бы, собственно эти отзывы услышать. То, что нашёл в интернете обобщу: станки Hwacheon лучше тайваньских, но хуже европейских, производство станин очень развито, льют их и для европы и для японии. Позиционируются как высокоточные (что и в 0,008 мм попасть можно?). Стойка Фанук 21.
Хотелось бы услышать отзывы, что называется "от первого лица".
  • 5 месяцев спустя...
Совсем недавно купили в Финвал станок Hwacheon Cutex 240. Пока только начали работать.
Вот наблюдаем явление, которое нам, мягко говоря, не нравится.
При поджиме задней бабкой детали наблюдается смещение шпинделя в осевом направлении.
Величины смещений привожу ниже:
1. Замер относительно револьверной головки.
Давление в гидравлике задней бабки, кг/см2 = Величина смещения патрона, мм
4 кг/см2 = 0,015
5 кг/см2 = 0,018
6 кг/см2 = 0,022
7 кг/см2 = 0,030
8 кг/см2 = 0,032
9 кг/см2 = 0,036
13 кг/см2 = 0,058
18 кг/см2 = 0,098
2. Замер относительно корпуса передней бабки (станина)
Давление в гидравлике задней бабки, кг/см2 = Величина смещения шпинделя, мм
6=0,010
8=0,012
10=0,015
14=0,020
20=0,035
Максимальное допустимое давление по документации 24.
Как видите что-то как-то странно получать тут 0,008 мм.... хотя на маленькой детальке, больших оборотах и маленьком припуске может и можно.
На все эти цифры Финвал ответил, что Хвачеон передает пламенный привет, и говорит что это все нормально, т.к. имеющиеся смещения возвращаются в исходное положение после снятия нагрузки и не выходят за пределы допустимых значений. Как-то мы не сатисфекшн от этого.
Интересная ситуация...
А каковы, интересно, эти самые пределы допустимых значений? Миллиметр?
  • 3 года спустя...
Подбираю токарный ЧПУ для обработки стали (40Х,45). Остановились на 3 брендах - Doosan, Hyuindai, Hwacheon.  Все из Ю.Кореи, все примерно в одном ценовом диапазоне. Кто что может сказать о них?
Про Hwacheon сказано выше, но, может, у кого есть и положительные отзывы?  Буду признателен любым отзывам
С моего отдела запускали Hwacheon. Первый опыт на этом оборудывании так сказать. Растачивали 2х метровые трубы, на концах нужна была соосность 0.02. С какимито заморочка но справились. Говорят станки хорошие.
Говорят что кур доят...
На производстве есть станки Hwacheon разных годов выпуска со стойками Fanuc разных модификаций, так вот проблем с ними достаточно. Как с "древними" так и с "новьём" 2012 года выпуска. По сравнению со станками Haas у Hwacheon больший расход масла, больше проблем с электронной начинкой (во время обработки может выдать ошибку и остановиться в детали), да и с точностью обработки бывают проблемы (при небольшом простое (15-30 минут) может произвольно измениться точность обработки на 0,01-0,02 мм).
Когда в отделе 3 человека, нет оснований не верить коллегам. Если нужно, могу скинуть контакты предприятия где они стоят. По расходу масла и тд не могу сказать, слышал только общий отзыв.
Ни в коем случае не реклама, к hwacheon-ам не имею никакого отношения.
    • Soprin
      Ну так я сказал ему чтобы в панели оператора глянул, вполне вероятно что там стоит каких нибудь 50%, в параметрах обычно не трогают, но сравнить можно. Одна может с тормозом работать, другая без, разные крутящие...
    • Богоманшин Игорь
      Мы обычно в таких случаях засверливаем заготовки предварительно, (иногда даже на другом станке), А потом только делаем получистовую и чистовую расточку-отрезку. На особо ответственных деталях даже приходится после черновой отрезать, и потом в оснастке чистовые делать - если нужны "калиброванные" размеры. Предварительная термичка иногда спасает, но овальность остается до 0.1-0.2 на диаметрах 20-50 мм, Это только для деталей с большими допусками.  "Анизотропия, бессердечная ты сука!"
      легко киану увернулся от всех пятидесяти пуль хвала эстонским инженерам глубокий низкий им поклон   со стихов ру. что-то очень тонкое, наверное. аж толстое
      Да тут откатов наверняка не было. Контора частная, маленькая. Хозяин сам покупками занимается
      потерять на поворотах при позиционировании стола на 10 углах 35 минут это прямо скажем офигенно много.  возможно потери времени идут при обработке
      Ба, дак это ж синумерик! а владельцы куда смотрели при подписании приемки  в чемодан с откатом ....
    • alek77
      Коллеги, прошу помочь. Нужно получить координаты вершины компонента в пространстве листа чертежа. Не могу победить матрицу трансформации (преобразования). А может и вообще все делаю не правильно. На сколько я понимаю, есть пространство модели, при вставке вида в чертеж дополнительно появляются пространство чертежа и пространство вида. У всех пространств координаты не одинаковые, но связаны между собой через матрицу трансформации. Все верно?     Как сделать так, чтобы этот код выводил координаты листа?
    • Soprin
      Plc не подписанная ни сигналы ни коментарии. По таблице все нормально, подгоняет ячейку, забирает инструмент, выходит на команду Т и висит в ожидании. От Y начинаешь искать и в такие дебри попадаешь, что теряешься )) там таймер накидывали на подводе зонтика раза в три увеличивали, это не может влиять?
      производитель тот еще крендель, раз приложил к станку вот такую документацию
    • Soprin
      Станки может и примерно одинаковые, но поворотный стол и вращающая ось разной конструкции. Поворотных осей больше более шустрых чем столы.
