дамы и господа, помогите убогому!
"прикупили" в китае 4х портовый LAN/WAN раутер TL-WR245 1.0 и к нему несколько адаптеров USB wAN TL-WN220M 4.0, и, ессно, всё это не желает работать.
первый AMD P4-2400, второй INTEL P4-1600
на первом компе стоит W2KSP4, на втором XPSP1.
обе оси - чистый английский.
на обоих NORTON INTERNET SECURITY 2003.
1)
на обоих при подключении на USB подключаемый TL-WN220M 4.0 распознаётся.
на обоих инсталлируется конфигурационная утилита для данного дивайса.
но только на W2KSP4 она (утилита) запускается, а на XPSP1 вылетает неконкретный "abnormal program termination".
вроде бы проблема операционки, но в наипримитивнейшем хелпе от утилиты видны только экраны от ХР.
кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?
2)
с раутером тоже плохо.
прямое подключение через кабель "регистрирует" соединение (лампычка на раутере зажигается), но ping возвращает "timed out" на обоих компьютерах. IP введны, GATEWAY, DNS, кабель (red, red, green, blue, blue, green, brown, brown) : всё, вроде бы, соответствует, а - не берёт.
дамы и господа, помогите скорее убогому простому инженегру-маханику ни фига в сетях не понимающему! пожалуйста.
а то кровушку пьют уже.
и хотя у полнокровного её пока есть, но на постинг с благодарностями таки может и не хватить...
:rolleyes:
зы
на сайте производителя всё на китайском. на почту не отвечает.
на сайтах биллички и питерчика никаких issue по данным "железякам" тоже не найдено.
1)
1. Была у меня хрень правда с другой программой не работала в Хрюше и ты тресни и даже эмуляция 2000-ой не помогала. Оказалось проблемы с дровами мамки были. Проверь а не на чипсете VIA матери на компах. Обновись может поможет..
2. А в секьюрите сетку прописал?
ART
отец родной, спасибо! :clap_1:
но што ты такой загадочный сегодня? :surrender: ( совсем, как я ... :bleh: )
а в каком именно месте? :cry_1:
чем, :beer: милай? или, что? :g: bios? :unsure:
LAN для ADSL модема функционировал нормально. и никаких сообщений о дополнительных "перекрытиях" фаерволл не выдавал. :no_1:
зы
ты, ета, не тушуйся. распиши, пжлста, :worthy: всё в подробностях, не торопясь. :rolleyes: всё одно сижу я теперь на работе без интернету ... и прочитать ответ смогу только завтра вечером ........... :helpsmilie:
Извините меня что включился в тему. Из за поверхностного знание
технический Руский язьiк могу написать что то не так .
Все ети маршрутизаторьi работают с одинаковьiм софтом ,
невзирая на разницьi в потребительском интерфейсе.
Думаю что то что спуталось - ето назначение статичние IP адреса .
Router по разумению тоже назначает IP адреса на базе MAC адреса
сетевой плате и ето приводит к конфликт с статичних IP на
компютерах. Настройка на компах должна бит на динамические IP.
Все администрированние Router_а дожно осуществлятся через
Интернет Експлорер по адрес : 192.168.1.1
После етого устройство запрашивает за username и password или
только password . Обьiчно они по разумению admin / admin.
Ето открьiвает WEB страницу маршрутизатора , а там уже все ясно
написано. Думаю что в устройстве должно есть FireWall . Если ето так , то можете отключит внутренние для вашей сети FireWall и
оставит только антивирусного софта.
GPN
с Роутером разобрался? скажи чего сделал
Моя история:
Я тоже решил избавиться от кабелей прикупил себе
CNUSB- 611 Wireless-B USB Dongle и
Broadband Router smc7004vwbr v2
таже проблемма Wireless ping-ую из 4 пакетов 3 теряются или
вообще все 4
теперь пишу письма в техподдержку :lamo::bash:
Приду домой Попробую как VESKO советует
VESKO,
bolshoe spasibo. ya chut-chut po-pozdnee vse proveryu i obyazatelno soobshu o resultatah.
ps
i chto vi na svoi russki zaluetes? ya vot daze pisat russkimi bukvami ne mogu :)
ak762
po sei den - polnii out. kak vidish, voobshe lishilsya personalnogo dostupa v set narabote ... :((
дело сдвинулось с мёртвой точки.
что-то (знать бы что?) подало признаки жизни. :velho:
1) итак, из розетки DSL кабель на модем, а оттуда уже кабель на раутер.
2) антенну-адаптер подключил на USB компа с W2K. самоё антенну чуть ли не положил на раутер.
3) определил новую LAN, и в ней уже по "по-китайски" задал параметры TCP/IP.
4) и случилось чудо! 100% устойчивая связь между раутером и антенной.
:blink::blink: :blink:
вот только в интернет не пробиться. гад, выбрасывает ошибку 789 и отправляет к системному администратору. а где мне его взять? :wallbash:
может, кто что знает, а? :rolleyes:
зы
а то как бы мне не пойти куда подальше ... :helpsmilie:
2GPN
А я поменял провайдера и сдал роутер в магазин
теперь сдам USB антенну-адаптер и буду жить с кабелем
мне кажется что то не доделано в этих устройствах для W2KSP4
сперва пингуется отлично а потом великий тормоз
Может когда разживусь на новый комп с ХР вернусь к этой идее
ak762
тебе проще, это - твоё, а у меня - хозяйское ... :sad: "то - бэнзин, а то - дэти" разница, блин! :bleh:
а я wireless и не "пинговал" для проверки. зачем? связь 100% :surrender: а вот дальше ... :blink: этот L2TP "проглядывает" в настойках VPN, но что с ним делать?! без установки VPN "по-провайдеровски" тоже нельзя ... :thumbdown:
карман шире! :rolleyes: у меня на ХР конфигурацию адаптера выбивает на ошибку!! :wallbash:
зы
... как хороши, как свежи были (драйверы) в досе ... :doh:
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
