Удаленные CFD-расчеты на супер компьютерах?
Еще инфраструктура (кондиционирование, эл.питание, ЗиП и др.) еще ок. $30 000. Итого 100 Тфлопс за $100 000.
Господа знающие и компетентные!
Может ли кто-нибудь прикинуть стоимость следующей конфигурации кластера:
Вычислительный узел TBlade 1.1.IB/QDR должен устанавливаться в специализированное шасси и удовлетворять следующим требованиям:
• 20 x CPU 5670 2.93 8MB 6-core
• 10 х WD HDD 300GB satall 10k rpm
• 120 х 8 GB, 1333, REG ECC DR
• 20 х heatsink, for Blade 1.1
• 10 х MB, Infiniband QDR MainBoard Integrated IPMI2.0 w/ KVM
Управляющий узел Control Node 2U должен устанавливаться в монтажный шкаф и удовлетворять следующим требованиям:
• Платформа: Intel SR2600URLX, 2U, 750W (1+0)
• 2 x CPU 5670 2.93 8MB 6core
• 6 x KVR1333D3D4R9S/4GI
• 2 х HDD SATA 3.5" 2TB
• 1 х Hot_Swap Power Supply Module для обеспечения резервирования по питанию
• ConnectX®-2 VPI adapter card, dual-port QSFP, IB 40Gb/s and 10GigE
• Slimline SATA DVDROM
• Remote Management Module 3
Система хранения данных ReadyStorage Active Scale 8 должна соответствовать следующим требованиям:
• 8 Series Shelf, 40.0 TB, 40 GB Cache
• система должна быть масштабируемой
• используемые жесткие диски должны иметь интерфейс SAS или SATA
• СХД должна быть совместима с поставляемым программным обеспечением, данная информация должна быть доступна на сайте производителя сервера или разработчика поставляемого программного обеспечения
Желательно не просто цифра, а и немного комментариев к ней по обоснованию и пояснению получающейся суммы.
Позвони в R-Style, например, и спроси коммерческое предложение на твою комплектацию.
Или лучше даже не давай им аналог, а просто в диалоговом режиме попроси подобрать конфигурацию с указанием основных комплектующих. Они же тебе и расскажут, что нужно, а что нет.
Потом можешь звякнуть в IBM и прочие шарашки.
про HP не забудь...
а еще лучше звони сразу в CRAY -))))
В каком направлении идти я знаю... Сам могу послать. Просто хотелось бы получить пусть и не официальные и не от конкретной фирмы поставщика — данные по стоимости, но от компетентных товарищей. Которые, или сами продают, или недавно приобретали. Т.е., те, кто в теме. Ну и совсем хорошо (мечтать не вредно), если сделать виртуальный, пусть и в режиме инкогито тендер... :rolleyes:
я советую провести открытый тендер - ничего зазорного в этом нет.
Ну просто ты привел конкретные железки, если не ошибаюсь, от T-Платформ, которые, вроде как, претендуют на эксклюзив при непонятном качестве.
Поэтому, при общении с вменяемыми железными ребятами в режиме диалога, ты и обсудишь какой процессор и какая мать тебе нужна. Блейдовое решение или юнитовове и т.п. Там по типам интерконнекта только есть несколько вариантов.
Ньюансов много - лучше общаться напрямую, тут тебе мало кто поможет.
Ну, если это так (про Т-Платформы), то идеально было бы, если бы кто-то оттуда сказал, сколько это будет в рублях... С точностью хотя бы плюс-минус 20-30%.
Я так понял, у вас есть опыт в провелении натурных экспериментов? Расскажите сколько это стоит?
Средненький эксперимент (продувки всяких небольших железяк с различными видами горения) начинается с 50K USD и варьируется до 150К-200К USD с матрицей из нескольких десятков точек. Если вам нужно сотни экспериментальных точек цена будет намного выше (но я честно не встречал на своем веку, чтобы испытывали, например 300 различных точек). Как правило, несколько десятков. Но это касается небольших железяк, узлов и компонентов ГТУ или авиа движков и касается более-менее приличных (компетентных) лабораторий Европы или Сев. Америки. Если проводить эксперимент на внутренних стендах компании – порядок цен примерно будет таким же (факт).
Не знаю как сейчас, а раньше у них на сайте был конфигуратор, который цены выдавал.
Моя фирма "Энергоавтоматика" поставляет системы управления (в т.ч. для АЭС по 2-му классу безопасности) и на основании опыта работы вот Вам примерный расклад, если бы мы собирали комплект:
Стоимость всего железа россыпью составит 5900000 - 6100000 руб.
Монтаж + наладка в шкафах (с монтажными материалами)+ ПСИ - 1100000руб.
Тара - 30000 руб.
Итого: ~ 7000000 руб.
Очевидно, что эта железка не для мелких контор с программистами, т.к. эксплуатация и сервис будут весьма затратными.
Поэтому странно что здесь задаются такие вопросы.
Eugeen, большое человеческое спасибо за ответ. Ничего странного в вопросе не вижу. Особенно, если учесть, что его могут задавать не только сами расчетчики, которые будут кластер эксплуатировать, но и те, кто осуществляет оплату из своего кармана всей этой роскоши...
С интересом почитал о Вашей компании и проекте СВБР-100. Вспомнил, как моя лаборатория во ВНИИАМе проводила расчетные исследования динамики и безопасности БПВЭР-2000 (Быстрый паро-водоохлаждаемый реактор 2000Мвт). Обидно, что после катастрофы на ЧАЭС проект закрыли. А ведь по сравнении с ЖМ-реакторами, это наименее затратная технология при максимальной отдаче. Причем безопасность лучше чем на ВВЭР. Вся конструкция, теплогидродинамика и устойчивость была за нами, а физику считали в ИАЭ у Пономарева-Степного. Гидропресс не участвовал, и это я считал неправильным. И результаты получались отличные и ..., в общем - жаль.
Кстати, вместо 20 x CPU 5670 2.93 8MB 6-core, лучше, дешевле и производительнее поставить: 20хAMD Opteron 12- Core 6176 G34 SE. А цена будет даже меньше!
Энергоэффективность?
Вы. как наш Президент! 100 ваттные лампочки запрещаете!
Вот вариант:
95W для Intel Six-Core Xeon X5670
80W для AMD Opteron 12- Core 6174
Известна история, когда при более совершенном процессоре от Интела в сумме собранная система жрала больше, т.к. АМД использовала менее прожорливую память и набор микросхем сделала на более тонком тех.процессе.
Поэтому чисто процессорные ватты не интересны, интересна система в сборе.
Насколько я понял, такой статистики у вас нет.
Жаль, ибо на Оптеронах одно время собирали экономичные системы, относительно интеловских.
Как сейчас дела обстоят не в курсе.
Мое мнение, что платить за проц $3000 глупо, т.к. реализация на GPU (HD-5970) во много раз выгоднее, но это я не Вам, а для SVB.
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
