Постпроцессор Fanuc
указывай модель станка, потому что постпроцессор выдает не только G-код, а еще и вспомогательные команды. такие как подключение/отключение оси С, сож, выдачу кода скорости приводного инструмента и т.п.
Модель станка не имеет значения, потому что все равно приходится подгонять постпроцессор под конкретный станок (указывать новые референтные точки, дополнительные команды и прочее), главное, чтобы отрабатывались оси XYZAC.
