создать пресформу по 3D детали
нужен совет .....
предположем .
есть 3д модель , или создам...
по этой модели нужно создать пресформу .....
вопрос : подскажите пожалуйста ....
в чём проще это реализовать ... ни когда с таким не сталкивался .....
потому прошу совета...
есть про е wf3 , солид , компас .....
хотелось бы в про е wf3 или на крайний случай в солидворкс.....
и ещё какие доки нужно будет искать для изучения ......
извините если на форуме уже существует такая тема......
Изменено пользователем rachinskiyalek
Ищи книги, Пантелеева или/и Менгеса. Из софта ищи тот у которого есть модуль типа молд. дизайна или ему подобного.
а в про е вф3 можно это реализовать ?
Реализовать можно в чём угодно, но нужно знание предмета.
что по пресформам нужно почитать чтоб сделать в pro e wf3 ?
Техника секса для 2 курса. Шутка. Книг типа пресс-формы в ПроЕ для Dummies пока не существует, поэтому сделать модель не поняв сути не удастся. А чтобы тебе помогли поставь пожалуйста вопрос правильно: какие пресс-формы ты собрался моделировать для литья металлов или пластмасс, под давлением или компрессионные. От этого зависит перечень литературы который тебе посоветуют прочитать.
нужен совет .....
предположем .
SW изначально заточен под проектирование пресс-форм. Там есть все необходимые инструменты.
Прежде чем говорить такое, сначала изучите программу которую используете, для начала.
Он не заточен и это изначально не его область. Хотя пресформы можно делать даже в Компасе, потому как это только инструмент. Хотя стороннее приложение для SW существует (MoldWorks).
В ПроЕ это не просто пару функций, а отдельный модуль со всем нужным функционалом и поддержкой сквозного производства от модели до станка.
По крайней мере, в базовой версии SW инструментов для пресс-форм достаточно, чтобы не искать другой софт для этого.
Павлуха
Вы не поверите, но даже в базовой версии Автогада (опыт имеется) достаточно инструментов для проектирования пресс-форм. Вопрос в эффективности инструментария.
Кроме моделинга и проектирования пресс форм там еще необходим обычно и инженерный анализ в софте типа mold flow - анализ заполняемости формы, например. От этого зависит компоновка литниковой системы. Кроме того сами пресс формы - если речь идет о литье пластмасс под давлением могут быть (а часто и должны быть) много гнездовыми и т.д.
Изменено пользователем trion
В ProE есть полный функционал для проектирования прессформ.
Но это очень серьезное мероприятие.
Очень часто проект прессформы выполняется под какое-то конкретное инструментальное производство, которое будет изготавливать прессформу, чтобы уменьшить ее стоимость.
И если у Вас серьезная деталь, то проект самому лучше не делать (поскольку у Вас нет пока опыта в этой области), а нанять опытного конструктора по прессформам - это обойдется намного дешевле, потому-что Вы можете допустить стратегическую ошибку в проекте и десятки тысяч $ будут выброшены.
Не всегда это нужно, только в сложных случаях. Для большинства форм можно и на глазок сделать.
И если у Вас серьезная деталь, то проект самому лучше не делать.....
Да, начинать нужно с чего попроще. И желательно даже в этом случае иметь рядом человека, который может что-то подсказать, проверить,....
не ожидал столько ответов...
всем большое спасибо .....
хочу попробывать в про е ....
только вот с чего начать не знаю ,
что посоветуете полистать по про е вф3 ?????
что бы понять для начала всю суть создания....???
Начни хотя бы с Конструирование Литейных и Пресс-Форм. Хотя там описано для ProE 2001
<noindex>http://cadcam3d.narod.ru/index_doc.html</noindex>
Начинать нужно с накопления знаний по предмету проектирования т.е по самим формам.
Повторюсь - проектировать их можно практически в любой CAD-системе (и даже не обязательно с применением специализированных модулей). Главное знать как ПРАВИЛЬНО проектировать формы.
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
