срочно изготовить!
требуется изготовление рельефа по модели
Принимаются предложения по возможному производству
1. Металл - резка, сварка
2. Дерево, фрезерная обработка
3. ...
Помогите с производством, главное - получить рельеф в хорошем качестве!
габариты 1,7 х 11,8 метров
forultra@gmail.com
Изменено пользователем forultra
3. ...
forultra@gmail.com
Изготовим из МДФ, территориально тольятти, тел./факс (8482) 758988, info@masterm-tlt.ru
Жаль. А в Москве у вас нет партнеров?
Выполняем работу для заказчиков из Москвы, габариты любые, с доставкой проблем не возникает.
В москве ЧПУ как грязи, ты просто не искал. Например Ковчег.
Если не секрет, куда такое?
Если можно, дайте ссылки..
Материализатор
Наш вариант предложен, но в чётко заданные сроки с нечётко поставленным заданием уложиться уже не можем.
Для справки - какое машинное время нужно для фрезеровки 1 кв. дм. мягкого дерева на максимальную глубину 50 мм, последняя фреза - шар 5 мм с шагом 3 мм? (Ну или хотя бы - какую подачу можно ставить на эту фрезу, чтоб не сжечь материал? Пластик гравировал, а дерево в роланд не пробовал ставить).
Если кто в Москве и области такое делает и очередь не больше недели - киньте контакты и примерную цену в личку или info@materializator.ru, буду отдавать заказы.
3. ...
forultra@gmail.com
Мы находимся в Москве www.3d-wood.ru
3. ...
forultra@gmail.com
Как-то не сразу заметил... Я на почту отписал, ЧПУ-фрезеровка не при чём.
Изменено пользователем SNen
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
      Посоветовал бы инструмент на ТС сменить. И диаметр уменьшить до 12 мм
    • neon0404
      Не помогло( Скорости тоже увеличивать пытался - не двигается
