Фрезерование матрицы из МДФ
Здравствуйте всем.
Стоит вопрос, о поиске производителя оснастки под выкладку стеклопластиковых деталей.
Детали, под которые нужно будет делать оснастку в самом скором времени представлены на картинках в конце: 2 юбки - на передний и задний бампера. Передняя модель уже готова, задняя - в работе.
Исходные данные, которые есть на данный момент, сразу оговорюсь, что модель передаваться для расчетов сразу не будет:
1. Материал - МДФ или дерево.
2. Приблизительный объем заготовки для передней детали - 0.151m3
3. Приблизительный объем материала для задней детали - 0.191m3
4. Площадь поверхности передней детали - 0.816m2
5. Площадь поверхности задней детали - 0.89m2
6. Габаритные размеры передей детали - 1736.655mm x 316.539mm x 507.894mm (0.279m3)
7. Габаритные размеры задней детали - 1746.599mm x 356.857mm x 468.269mm (0.292m3)
Мне бы хотелось узнать от потенциального партнёра следующее:
1. Стоимость часа работы на станке
2. Приблизительную стоимость подготовительных операций
3. Приблизительную стоимость обработки двух указанных деталей и сроки
4. Возможность доставки в Москву готовых матриц.
Отвечать прошу сюда или личным сообщением. На возможные вопросы обязательно отвечу.
Иллюстрации:
При изготовлении матриц из МДФ поверхность после обработки на станке получается весьма шероховатая и пористая. Надо покрывать лаком и шкурить ну или другие варианты. Короче ее надо еще руками доводить.
Вам нужно прямо из под станка или еще довести поверхность, чтобы мазать воском, спиртом и формовать?
Час работы станка в Москве стоит 600 р.
Одну такую матрицу можно сделать часов за 40.
Теперь пару вопросов.
1. В чем сделана модель?
2. Если есть только модель изделия, то надо сконструировать матрицу. Т.е. надо с учётом заготовки добавить всякие вспомогательные плоскости, например было бы неплохо, если там где заканчивается изделие и начинается вспомогательная поверхность, будет излом. По излому легче потом ровно отрнезать, а Вы, наверное, будете вручную резать. У Вас есть модель матрицы, или ее надо Вам сделать?
3. Нужна ли доводка поверхности после фрезеровки, т.е. покрыть лаком и шкурить?
1. Модели выполнены в CATIA. Соответственно STEP или IGES - без проблем.
2. Конструирование вспомогательных поверхностей готовы доверить вам.
3. Доводку поверхности будем делать сами, за исключением возможных производственных дефектов - сколов и т.д. - их должен устранить производитель.
4. Матрица должна быть разъемная - со стороны колесных арок, всего должно получиться 3 детали.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
