Nesting 3d деталей
всем привет. давно не был здесь. выдержал паузу, а то уже тошнило от мастеркама и станков.
(Веско!, ничем пока не порадую :(, раздаю тушки бесплатно)
<noindex>http://bukvorez.ru/musor/su-27/4.jpg</noindex>
новый заход.
рисую 2д квадратики, кружочки - нестинг работает, как надо.
пробую запустить с 2-3 деталями в 3д, не хочет :(
этого нет в мастере? интересует именно вире модуль. казалось бы, эл.эрозия, стандартная задача резки в листе металла. может чего не так делаю?
...рисую 2д квадратики, кружочки - нестинг работает, как надо.
пробую запустить с 2-3 деталями в 3д, не хочет :( ...
К сожалению пока не видел разкрой в 3Д . Работает только для 2Д .
жаль, хотя не сильно сложнее чем 2Д. казалось бы, режем вире металл, напрашивается такая возможность. будем ждать :)
в принципе есть, но в глаза не видел и демоверсии нет нигде:
<noindex>http://en.alma.fr/internet_en/alma_industr...ng_optimization</noindex>
  • 6 месяцев спустя...
тут не смотрели демки <noindex>ftp://ftp.alma.fr/productique/softs/</noindex>
спасибо, глянул, но так и не представил, как в реале это прикрутить к моей задаче :(
  • 1 год спустя...
а это 3д? похоже на обычный 2д нестинг оснований деталей.
в моем случае, при Вире ЭДМ, мне необходимо расположить рядом, на пример два конуса, где большее основание первого соседствует с меньшим основанием второго, на одной высоте.
mastercam x6..и в других будет работать
Вопрос, как изменили цвет панели менеджера операций ))), что то я искал так и не нашел.
Чтобы изменить цвет фона нужно нажать кнопочку со стрелкой в правом верхнем углу Менеджера операций.
:smile:
      Valeo Partners with Dassault Systèmes to Accelerate the Digitalization of Its R&D Просмотр полной статьи
      скорее поможет трансорбитальная лоботомия
    • dedspb
      Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, хочу заказать у начальства новый ПК под NX, бюджет не ограничен. Какое железо подойдет? На что сделать упор?
    • IgorT
      Может быть lux59  поможет "Путь"? Если уж ему так нужна единая линия.       А как ты рисуешь изделие? Единым эскизом или сборку из деталей?
    • pechkin624
      Поломаем голову?После F126 что то написано,а открыть ни как не могу,моделирование выдаёт ошибку мол нет направления.Что там написано или как открыть базовые кадры шире? Моя цель как то хотя бы на 20% понять работу Г кодов.
      да в печку его да и  все нашли тоже ценность чтобы голову ломать
      ничего и нигде прописывать не нужно система сама считает все по endat. просто линейку надо такую же ставить. мы меняли и никаких проблем не было а пиндосы пусть дальше шутят это он у вас ругается про поле ротора мотора которое он теперь не может определить. хотя он это делает по датчику осевого мотора или у вас датчика нет или он сдвинулся
    • afybc74
      Проблема на станке DMU 70 it530. После замены линейки по оси Х ( линейный привод) при вкл приводов станок выдает ошибку N27 8830 EnDat: no field angle X. Перетыкивали разъем проверяли провода все рабочее, подключали старую линейку  станок работает. Есть подозрение что в параметры МР 2256.0 и МР 2257.0 определяют линейку. Покурив форумы прочитали что один из пендосов связывался с представителями хайдена и они сказали где прописывается линейка, а какие параметры нужно заменить он не написал
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
