Помогите настроить соеденение по JD1A
Elektron
Я уже начинал тему здесь <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=36431</noindex> (была стёрта вся флеш память Oi-mc), ответов нету, решил сам переписывать ладдер, сперва нужно чтобы появились входа-выхода. Так как файлы с другого станка вылазит 97 ошибка PLC, означающая что у меня "количество распределённых модулей ввода-вывода канала 0 группа 01 отличается от количества подсоединённых устройств ввода-вывода.
Модуль входов выходов A028-0309-D001.
Подскажите пожалуйста, как меняется тип блока ввода-вывода и где?
И ещё вопрос.. Как выгрузить файл с расширением LAD на стойку? В Ladder-III v5.6 пробовал Data file <- Lad file создаётся целая папка с файлами (коментарии, сообщения, параметры и т.д.) А чтобы в один файл PMC-xx.000 не получается...
Изменено пользователем Elektron
I/O module - описываем входы/выходы отдельно, при том группа 0 самое ближнее к ЧПУ, потом по порядку подключения (база 0, слот 1 на все). A02B-0309 - надо объявить входы как CM16I, выходы как CM08O (там макс. 16/8 байтов в/в)
Потом делаем tools-compile.
Если ошибок нет, File-Export - memory card format file
et voila
Изменено пользователем bfi
Спасибо большое bfi, получилось всё. И входа и выхода появились.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
    • Maik812
      автоматиче5ская рольставня сама все сделает ей хватает мощности
      Есть параметр 3706 TCW CWM для всех шпинделей сразу
    • mmaag
      Посмотрите сначала гидросхему - где измеряли механики и есть ли где-то ещё контрольные точки. Может быть все правы.
