Помогите настроить соеденение по JD1A
Elektron
Я уже начинал тему здесь <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=36431</noindex> (была стёрта вся флеш память Oi-mc), ответов нету, решил сам переписывать ладдер, сперва нужно чтобы появились входа-выхода. Так как файлы с другого станка вылазит 97 ошибка PLC, означающая что у меня "количество распределённых модулей ввода-вывода канала 0 группа 01 отличается от количества подсоединённых устройств ввода-вывода.
Модуль входов выходов A028-0309-D001.
Подскажите пожалуйста, как меняется тип блока ввода-вывода и где?
И ещё вопрос.. Как выгрузить файл с расширением LAD на стойку? В Ladder-III v5.6 пробовал Data file <- Lad file создаётся целая папка с файлами (коментарии, сообщения, параметры и т.д.) А чтобы в один файл PMC-xx.000 не получается...
Изменено пользователем Elektron
I/O module - описываем входы/выходы отдельно, при том группа 0 самое ближнее к ЧПУ, потом по порядку подключения (база 0, слот 1 на все). A02B-0309 - надо объявить входы как CM16I, выходы как CM08O (там макс. 16/8 байтов в/в)
Потом делаем tools-compile.
Если ошибок нет, File-Export - memory card format file
et voila
Изменено пользователем bfi
Спасибо большое bfi, получилось всё. И входа и выхода появились.
