ищу софт для создания УП на проволочную эрозию
Всем привет.
Модет кто посоветует такую софттину.
А то фрезеровать проволокой и потом ручками много править в УП не очень нравиться.
Всем привет.
На такой вопрос, ответ возможен только в виде рекламы. Так что извиняюсь заранее.
Эрозионки лучше этой:
<noindex>http://www.dptechnology.ru/ru/products_edm.html</noindex>
мало вероятно что найдете.
Не зря Sodick и ONA комплектуют Esprit' ом станки.
Есть другие идеи?
Есть другие идеи?
GF AgieCharmilles - новые станки моделей CUT20P/CUT30P включают в свои устройства ЧПУ систему AC Cam Easy. Эта
система является урезанной (2X) версией <noindex>Fikus Wire</noindex> от компании Metalcam.
Есть другие идеи?
Есть: TEBIS. Наш патнёр - Мицубиси (только не в России).
Volodja,
TEBIS отличная программа, но сколько она стоит?
Volodja,
Я технический специалист и наслаждаюсь правом игнорировать ценовые вопросы, но тут речь всё-таки больше о функционале: сколько осей софт поддерживает, поддерживает ли модификации станков/стоек, всяческие опции самой системы, производительность её, удобство. Чтобы всё это разработать и получить качественный софт, надо усилия затратить. И самое главное: в этот софт заложить конкретную начинку конкретного станка/стойки, с их особенностями/ограничениями, сделать ПП. Это стоит денег. Но без этого заложенного ноу-хау софт или мёртв, или бесполезен для пользователя. В Тебисе это заложено, он продуман, поэтому дорог. В каком другом софте на таком же уровне это есть?
Ну а по цене: думаю, примерно этак что-то около на 6000-10000 Евро потянет, в зависимости от опций. Но он стоит того. Разница при работе сразу ощущается. Да и на дорогой станок затратили сумму в десятки раз большую, а качественный софт типа не надо? Логики не вижу.
Другое дело, что если не нужно 4 оси, детали там простые, качество без претензий, то ясно можно что-то попроще взять. Поскольку автор топика не обозначил эти требования и профиль предприятия, то непонятно, какой уровень софта ему нужен.
  • 1 год спустя...
Есть другие идеи?
Peps
Fikus
PCAM
ADEM
Содик и ONA так себе станки - средний класс.
Если приводить в пример, то 6 координатную электроэрозионную супердрель SARIX, которая использует Esprit для создания управляющей программы микроэлектроэрозионной фрезеровки (движение как у фрезерного станка) Диаметр электрода-инструмента может составлять 0.05 мм. Да 5 соток, причем электрод-инструмент станок саме себе делает с помощью устанавливаемого в рабочую зону тракта перемотки электрода-проволоки
