IOSO проходит тестирование в Японии
Уважаемые Коллеги,
Наша компания, лидер в области разработки программы глобальной оптимизации на основе уникальной технологии IOSO, регулярно использует возможности по тестированию программного продукта на известных, специальных и корпоративных тестовых функциях. С помощью ученых, использующих наш софт, наших партнеров, наших представителей и конечно наших пользователей, мы готовы показать, что IOSO решает широкий круг проблем оптимизации, имеющих самое разное происхождение.
Сегодня, мы бы хотели предложить Вашему вниманию результаты некоторых тестов из Японии, приготовленных и полученных нашими партнерами в этой стране. Все примеры взяты из 2-х открытых источников (оригинал на японском языке):
<noindex>1) Global Optimization by Generalized Random Tunneling Algorithm (2nd Report: Examination on the accuracy of solution and its efficiency) Satoshi KITAYAMA and Koetsu YAMAZAKI Department of Human & Mechanical Systems Engineering, Kanazawa University 2-40-20, Kodatsuno, Kanazawa, Ishikawa, 920-8667, Japan</noindex>
<noindex>2) Global Optimization by Generalized Random Tunneling Algorithm (5th Report: Approximate Optimization Using RBF Network) Satoshi KITAYAMA, Masao ARAKAWA, Koetsu YAMAZAKI Department of Human & Mechanical Systems Engineering, Kanazawa University Kakuma-machi, Kanazawa, 920-1192, Japan</noindex>
В приложении публичный миниотчет по тестированию IOSO на данных задачах.
С уважением,
Сигма Технология
IOSO-Japanese-Benchmarks.pdf
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
    • clavr
      как на листогибе сделать замкнутый?)
      @andrey2147 А у вас система с сертификатами или более ранняя? Включена ли опция Dynamic graphic display 1123.0?
