Проставить позиции деталей
Подскажите, пожалуйста, бесплатную программку, с помощью которой можно проставить позиции деталей на иллюстрации (рисунок bmp, jpg и т.д.). Если бы она еще и номер позиции автоматом увеличивала на еденицу (Компас График так умеет делать) и позволяла выравнивать позиции по горизонтали и вертикали, то цены бы ей просто небыло.
Компас это конечно хорошо. Хотя и в нем есть мелочи, которые немного не нравятся. Но для ускорения процесса, нужно задействовать еще несколько человек в это занятие. А выделять на это лицензию Компас или, тем более, приобретать дополнительный - как-то не рационально. Вот и ищу альтернативу, где неискушенный в CADах юзер может нашлепать позиции.
Сейчас рассматриваю:
Inkscape - много ручной работы
Solid Edge 2D - почти то что надо. Но, пока не разобрался как настроить вид выносных линий.
DraftSight - ужасно неудобно и долго.
Еще варианты?
Изменено пользователем Onizuka
Пробуйте нанокад, но ведь для коммерческого использования бесплатного софта такого рода нет
есть - печатаем на листе, рисуем карандашом и под сканер ...
  • 6 месяцев спустя...
Требует Framework 3,5.
Рисовалка_2.5.5.0.NET.zip
добавили возможность масштабировать картинку, облегчает позиционирование.
Рисовалка_2.6.0.1.NET.zip
Много исправлений.
Рисовалка.NET_2.7.0.8.NET.zip
Изменено пользователем Mark79
Это сделано на .NET. Требует Framework 3,5.
Во! То, что доктор прописал. Еще бы научить ее удалять выбранные позиции по отдельности, а не все сразу. И редактировать их положение, перетаскиванием. Возможно? :blush:
удалять выбранные позиции по отдельности. И редактировать их положение, перетаскиванием. Возможно? :blush:
Удалить позицию - навести курсор мыши на позицию, нажать среднюю кнопку мыши.
Редактировать позицию - навести курсор мыши на позицию, нажать правую кнопку мыши. Если требуется поменять номер позиции, то введите номер, подтвердите нажатием клавиши Enter. Левой кнопкой мыши подтвердить новое положение позиции.
Если кому интересно: в данный момент пытаюсь побороть мерцание. Планирую убрать слева поле с кнопками, поместить все на панель вверху.
Мерцание поборол. Интерфейс изменил. Добавил DragDrop. оптимизация..исправления..
новые версии буду добавлять <noindex>в это сообщение</noindex>
Очень удобно. Спасибо
Добавил DragDrop.
Это что? Как его использовать? Изменено пользователем Onizuka
  • 5 недель спустя...
  • 10 месяцев спустя...
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
