Mastercam+Vericut
vintилятор
Кто мне подскажет как вживить Vericut в Mastercam. Насколько я понимаю,такое возможно. Хотелось бы быть спокойным за обработку детали на станке:)
Вариантов ровно два.
Первый. Какая разница, где получена УП?? В Мастеркаме? Да хоть руками написана - в VERICUT собираем проект=модель станка+система управления+заготовка+инструмент+УП+приспособление и запускаем верификацию. Модели импортируем либо как STL, либо через другие форматы.
Второй. Есть интерфейс MASTERCAM->Vericut. В этом случае в MASTERCAME жмешь кнопку и заготовка+инсрумент+уп+приспособа окажутся в проекте VERICUT.
Мне лично (только мое мнение) второй способ кажется придуманным для проведения эффектных и заранее подготовленных презентаций. Я им не пользуюсь. Могу ошибаться.
а UG-Vericut вроде бы нормально работает. или тоже не все так гдако?
сорри за оФФ
Нормально работает. Когда неокрепшему разуму нужно показать чудо - "Смотри! Я нажал кнопку и модель, инструмент и т.д. передались в VERICUT! Плати! И у тебя будет счастье!"
А что в действительности? Сложные детали имеют множество установов (с переворотами, с переходом на разные приспособления и т.п.) и с одного нажатия на кнопку они в VERICUT не вываляться. У меня есть библиотека инструмента, и зачем мне еще раз импортить инструмент? А если у меня 300 операций в проекте NX? Уж лучше я в VERICUT разложу эти операции по установам, по группам и т.п.
Короче - не любителя.
Для того, чтобы вживить Vericut в Mastercam нужно иметь специальный add-on, в Mastercam он называется c-hook.
Нужно его закинуть в папку c-hooks и затем с вытащить в виде кнопки на панель Mastercam.
Но если честно работает все это убого, Mastercam глючит постоянно и не всегда корректно передает данные об инструменте.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
