Гидроизоляция через болтовое соединение
Может быть можно поставить манжету, чтобы исключить обжатие уплотнения крепежом.
Проще всего конечно герметиком залить
вот набросал на коленке вариант
надо правда зазоры сделать для резинки, чтобы было куда выдавливаться
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
