Работа с агрегатом
Я набросал схемку как всё выглядит.
Не понимаю как настроить работу с агрегатом.
Помогите советом, опытом, а то агрегат валяется а вот пристроить не получается.
Для начала на рисунке две детальки и агрегат настроенный на 45 град.
Если прямоугольник могу и ручками прописать, но вот окружность затрудняюсь.
Ну в Mastercam есть возможность строить агрегаты, только толку мало.
Пост тяжело сделать, нет прямого управления значениями через пост.
Пост есть в Router, надо его скопировать в Mill и отредактировать ориентацию.
Да дело не в посте, пост у меня как раз дилер настраивал на это дело.
Я как раз в раутере работаю, мне бы понять как в мастеркаме это дело настроить, или пример программы.
и это у меня есть,
может скинешь пример программы
например как на рисунке пройтись по кругу и сделать такую фаску используя агрегат с углом наклона относительно оси Z 30 градусов
Пример не скину, давно не юзал.
Посмотри курс молодого бойца...
<noindex>http://www.letitbit.tv/files/131608/video.zip</noindex>
PS Или дай файлообменник, куда качнуть.
Станок 4 оси
Неподвижный стол, голова станка премещается в 3х осях ХYZ
4-я ось вращается вокруг оси Z
И предназначена для использования с агрегатами такими как эти например
это примерно так выглядит 4-я ось на станках такого типа
пример фаски на цилиндре просто для практики, понятно что проще сделать другими средствами.
Изменено пользователем Roz
Ну тогда берешь обычный 5-осевой пост, а в расширенных 5-осевых траекториях Мастеркама просто фиксируешь одну ось на нужный угол.
Eсли не сложно можешь сделать пример?
пост не важен на данном этапе,
Хочется разобраться с самим Мастеркамом,
мастеркам Х4 подойдёт
Так, что ли надо?
Если так - то такой вот стратегией можно сделать:
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
