Работа с агрегатом
Я набросал схемку как всё выглядит.
Не понимаю как настроить работу с агрегатом.
Помогите советом, опытом, а то агрегат валяется а вот пристроить не получается.
Для начала на рисунке две детальки и агрегат настроенный на 45 град.
Если прямоугольник могу и ручками прописать, но вот окружность затрудняюсь.
Ну в Mastercam есть возможность строить агрегаты, только толку мало.
Пост тяжело сделать, нет прямого управления значениями через пост.
Пост есть в Router, надо его скопировать в Mill и отредактировать ориентацию.
Да дело не в посте, пост у меня как раз дилер настраивал на это дело.
Я как раз в раутере работаю, мне бы понять как в мастеркаме это дело настроить, или пример программы.
и это у меня есть,
может скинешь пример программы
например как на рисунке пройтись по кругу и сделать такую фаску используя агрегат с углом наклона относительно оси Z 30 градусов
Пример не скину, давно не юзал.
Посмотри курс молодого бойца...
<noindex>http://www.letitbit.tv/files/131608/video.zip</noindex>
PS Или дай файлообменник, куда качнуть.
Станок 4 оси
Неподвижный стол, голова станка премещается в 3х осях ХYZ
4-я ось вращается вокруг оси Z
И предназначена для использования с агрегатами такими как эти например
это примерно так выглядит 4-я ось на станках такого типа
пример фаски на цилиндре просто для практики, понятно что проще сделать другими средствами.
Изменено пользователем Roz
Ну тогда берешь обычный 5-осевой пост, а в расширенных 5-осевых траекториях Мастеркама просто фиксируешь одну ось на нужный угол.
Eсли не сложно можешь сделать пример?
пост не важен на данном этапе,
Хочется разобраться с самим Мастеркамом,
мастеркам Х4 подойдёт
Так, что ли надо?
Если так - то такой вот стратегией можно сделать:
    • Shura762
      Вопрос из разряда "Достало" как сделать в Словаре ширину колонок больше ПОСТОЯННОЙ! уже устал двигать каждый раз. Это первый вопрос. Второй - при "Сброс настроек.." Словарь принимает вид из поставки, где кроются файлы для восстановления, хочу заменить и забыть. Спасибо заранее.
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
