Обнуление координат оси "С"
Дядя
Кто нибудь обнуляет координаты оси "C" ? и как это делаете ?
Зачем это нужно, при обработке в полярных координатах G12.1 ось С наматывает обороты в итоге после обработки значение оси "С" может быть 99999
Ждать пока станок все это "размотает" очень долго )))
Если кто то занимался таким вопросом расскажите какие есть решения этой проблемы!!!
Как выглядит:
M50 (M109; M111; G24) - режим индексации
G28 H0; - выход оси "С" в ноль
G50 C0; - задание ноля оси С (можно указать любое значение от 0до360)
M51 (M110; M112; G25) - отмена режима индексации.
Далее в программе если требуется работать приводным инструментом, можно больше не обнулять ось С.
G12 никак не влияет на обнуление оси С. По крайней мере на моих станках. А в последнее время я вообще не делаю ни G28, ни G50. Только вкл. режима индексации и всё.
Как выглядит:
Понятно что G12.1 не влияет на на обнуление оси С, просто я проги пишу в САМе и если после G12.1 идет сверловка по координатам С0, С45, С90. ждать пока раскрутится шпиндель очень долго.
Спасибо за подсказку.
Кстати как указывается G50 в какой системе координат будет обнуление, или такого нет?
G12 надо отключать, иначе сверловка по координатам C0, C45, C90, приведёт не к получению отверстий, лежащих на окружности, а к линии отверстий, лежащих в координатах ((x);0); ((x);45); ((x);90).
G50 (в некоторых станках это G92) это смещение ноля. Если задать G50[X],[Y],[Z],[C], то текущей координате вы присвоите эти значения. Если задать G50,[V],[W],[H], (т.е. зададите в приращениях), то этим вы сместите ноль на эти величины.
Работает это в любой системе координат, причём после отработки инструмента(-ов) нужно вернуть ноль на место, т.к. смещение отменяется при нажатии RESET или по М30.
Спасибо я разобрался
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
