Обнуление координат оси "С"
Дядя
Кто нибудь обнуляет координаты оси "C" ? и как это делаете ?
Зачем это нужно, при обработке в полярных координатах G12.1 ось С наматывает обороты в итоге после обработки значение оси "С" может быть 99999
Ждать пока станок все это "размотает" очень долго )))
Если кто то занимался таким вопросом расскажите какие есть решения этой проблемы!!!
Как выглядит:
M50 (M109; M111; G24) - режим индексации
G28 H0; - выход оси "С" в ноль
G50 C0; - задание ноля оси С (можно указать любое значение от 0до360)
M51 (M110; M112; G25) - отмена режима индексации.
Далее в программе если требуется работать приводным инструментом, можно больше не обнулять ось С.
G12 никак не влияет на обнуление оси С. По крайней мере на моих станках. А в последнее время я вообще не делаю ни G28, ни G50. Только вкл. режима индексации и всё.
Как выглядит:
Понятно что G12.1 не влияет на на обнуление оси С, просто я проги пишу в САМе и если после G12.1 идет сверловка по координатам С0, С45, С90. ждать пока раскрутится шпиндель очень долго.
Спасибо за подсказку.
Кстати как указывается G50 в какой системе координат будет обнуление, или такого нет?
G12 надо отключать, иначе сверловка по координатам C0, C45, C90, приведёт не к получению отверстий, лежащих на окружности, а к линии отверстий, лежащих в координатах ((x);0); ((x);45); ((x);90).
G50 (в некоторых станках это G92) это смещение ноля. Если задать G50[X],[Y],[Z],[C], то текущей координате вы присвоите эти значения. Если задать G50,[V],[W],[H], (т.е. зададите в приращениях), то этим вы сместите ноль на эти величины.
Работает это в любой системе координат, причём после отработки инструмента(-ов) нужно вернуть ноль на место, т.к. смещение отменяется при нажатии RESET или по М30.
Спасибо я разобрался
