Перевод чертежей
Cartel Avia
Если будет создаваться модель, я бы определился
сразу с параметрами начиная: Обозначение, Наименование и т. д.
P. S. У меня бы вызвало настороженность, если люди взявшиеся за ваше
первоначальное задание не посоветовали бы вам сделать модель.
если Вы считаете, что те, кому Вы предлагаете работу и кто на неё согласится - ходят с протянутой рукой, и будут работать на Вас ради подаяния, или что Вы осчастливливаете их своим предложением, то Вы просто жлоб (да простят меня модераторы, они ведь тоже попадают в разряд "попрошаек")
Мои слова относились только к Вам и SergeT, и не надо передергивать, и зазывать к себе на помощь остальное сообщество включая модераторов. Ваше скандальное поведение на форуме, и не только в этой ветке, изветсно, и даже ваш коллега dicty в своем топе подчеркивает ваше поведение (GOLF_stream, опять заклюёшь?)
Получается не я жлоб, я Вы! Да еще и неудачник...
Cartel Avia
Модель предусмотрена, цитата:
...Я делаю 3D модель сразу в миллиметрах, исправляю в ней все неточности и из исправленной модели делаю чертежи. Работаю в Компасе, чертежи будут в формате dwg.
Изменено пользователем Cartel Avia
Мои слова относились только к Вам и SergeT, и .....Получается не я жлоб, я Вы! Да еще и неудачник...
хоть бы сам читал, что пишет...
это ДИАГНОЗ...
Какое направление Вы имеете ввиду?
В направлении постановки диагнозов, и каким местом повернулась к вам фортуна.
Если все лишнее откинуть то:
это положительный результат.
Я уже устал обращать на него внимание. Эти пасквили пишет SergeT, обиженный на всех ...вырезано.... Работу по механизации крыла он не получил, теперь пытается навязывать свое ...вырезано....
Да, я то же рад, что на форуме, кроме пискунов и всезнаек, есть реальные люди, которые хотят и могут работать.
+10%
IBV
Я уже устал обращать на него внимание. Эти пасквили пишет SergeT, обиженный на всех хохол. Работу по механизации крыла он не получил, теперь пытается навязывать свое недоразвитое мнение, тщедушная душенка...
Случай гораздо тяжелее, чем казалось ранее, а ДИАГНОЗ подтверждается
      Для определения веса нужны весы. Один килограмм силы равен одному килограмму массы. Странно что вы этого не знаете. Жесткость шарика меняется от давления внутри воздушного шарика, в каждой его точке? И если меняется жесткость, то почему? Куда приложено скалярное) давление в шарике?  Не ожидал, что вы будете доказывать, что поверхностная нагрузка (давление) это скаляр. :=)
      https://aliexpress.ru/item/4000587049433.html
      Если фото выложите то быстрее будет
      Для определения массы нужны весы. Значит если тело не лежит на весах, значит оно не имеет массы ?   Я точно знаю что внутри воздушного шарика, в каждой его точке, есть давление, но там нет площадки, куда бы оно было приложено.
    • mk2909
      Добрый день, подскажите пожалуйста, слетел ноль станка, когда перемещал ось А вылезла ошибка, Check A Asxịs Driver or Systen Para Set for High/Low Level, после отключил станок, вернул в исходное положение, но координаты не правильно показывают ноль, станок DF-2000TB
    • Мрачный
      Ну ежели вам некуда девать металл, то линейно - ок, в разы масса вырастет. Я и назвал это "незначительным" усилением. Нормальные люди увеличивают размеры сечения :). Крайне нерационально увеличивать жесткость за счет массы. Лучше оптимизировать.   У ТС судя по всему листогиб до 3 мм исключчительно, куда ему 10 мм гнуть? Швеллер в С-образный профиль - конечно, увеличит немного жесткость. Но не в разы. Для рамы гибкой надо в разы.
      Не петляйте и не виляйте. Ответьте на вопрос. Надо ли учитывать скалярное атмосферное давление, когда вы накачиваете байдарку? Ответьте на вопрос. У вашей байдарки есть жесткость если скалярное) внутреннее давление, меньше скалярного) внешнего давления?:=)
      На нем написано?
    • Максим Пядов
      Да 98 год. Хотя шкаф управления 2006 года
      Ясен перец куда. Давление порождает силу давления взаимодействуя против вектора нормали с поверхностью земли.  А вот если нет поверхности, то нет и силы. А не наоборот :)
