Еще одна странность.
При выставлении углов, в автомате не выставляет нож.
В ручную пытаешься выставить "на глаз" правый   гидроцилиндр
с потенциометром двигаеться. Потом оставляешь это дела,
включаешь в автомате. Правый задвигаеться полностью,
а левый выдвигаеться мм на 6-8. Я незнаю как правильно
должно быть? По логике так и должно быть.
Нож все-равно под углом стоит при всех материалах,
а вот эти 6-8мм нам и дают градусы от 0,5до 2градусов
от основного угла. Поправте ,если я неправ.
6 часов назад, igarr сказал:
У меня так же было ,только значение 101.
Странно в машинных параметрах вбиваешь 121
а тут высветилось 101. Погрешность может давать только
знергозависимая память.
shtanya, а вы меняли батарейку?
У меня понятно, я не менял. Тут странно конечно.
Может и не из-за батарейки.
К стати батарейку не меняли, а что может из за нее такой глюк быть?
28 минут назад, shtanya_78@bk.ru сказал:
Возможно из-за батарейки.
Пока неменял,жду когда прийдёт.
В руководстве по DNC60 G,нашёл картинку
там явно память Ram +батарея, энергозависимая память(долгосрочная).
Они впринцыпе все энергозависимые памяти, но это особый вид памяти.
10 часов назад, igarr сказал:
Это же гильотина, нож всегда должен стоять под углом.
Но чтоб рез был более качественным, угол реза меняется в зависимости от толщины металла.
Но есть разновидность гильотин - с поворотной балкой. В таких гильотинах угол реза постоянный, но зато в них проще выставлять зазор.
9 часов назад, vad0000 сказал:
Подкажите на фотках. Что на странице Р, и что получается на N.
Только ,дошло, извиняюсь.
Я понял,что надо сделать. Хорошо, попробую при различных толщинах металла.
Отчитаюсь на завтра. Сегодня целый день, драил,чистил машину.
2 часа назад, vad0000 сказал:
Это понятно. Я хотел другое спросить. Просто раньше такого небыло.
Гидроцилиндр(правый) ,который с линейным потенциометром, он задвинулся полностью,там получаеться угол больше 2градусов..(проверю)
А левый гидроцилиндр немного выдвинулся, раньше такого небыло. Правильно ли это, я просто незнаю. Или можно как-то транспортиром замерить для уверенности.
32 минуты назад, igarr сказал:
Немогу представить, как это гильотина с поворотной балкой?
Может у меня такая?
Изменено пользователем igarr
38 минут назад, igarr сказал:
Для гильотин с изменяемым углом реза важно, чтобы реальный угол наклона соответствовал показаниям ЧПУ.
И также при этом не менее важно, чтобы балка была в ВМТ (верхней мертвой точке).
А если шток цилиндра немного выдвинут, и это не влияет на эти два условия, то почему нет.
39 минут назад, vad0000 сказал:
Понятно ,спасибо!)
Процедура такая.
Выставил металл 4мм , зазор неугадал,ввел вручную, полосы шириной 22 мм винтонуло немного. Упор отработал красиво.
Потом пошёл металл 2мм,  установил на экране 2,000мм,
старт ненажимал, показания зазора неизменились после металла 4мм.
Ввел вручную , после старта зазор выставился. Рубанул пластины шириной по 30мм,
тут другое дело, ровно безвинта получилось, красиво и качественно.
По страницам Р и N, можно сказать ,что при вводе толщины металла, другие параметры
ЧПУ не меняються. Только после ручного ввода, и старта в автомате зазор выставляеться.
Раньше было , при смене толщины металла,меняються и другие параметры.
Подскажите ,где копать?
Угол ножа еще не мерял,чтобы сравнить с показаниями ЧПУ.
Зато до обеда нашёл транспортир очень точный буду мерять ,потом отпишусь.
Фотки забыл. При смене толщины металла ,остаються старые значения,новые под толщину металла,выставляю вручную.
А так все красиво.20190819_103737.thumb.jpg.809e8ae3fa435201a9c614304cfdb591.jpg20190819_103726.thumb.jpg.9ffade1fe9193a7c3b8aeabfe5c5d5bf.jpg20190819_103711.thumb.jpg.b682e8153c9e331beb2c537179512dae.jpg
N - это страница резов, там расчеты не производятся.
Вводить данные нужно только на странице Р.
8 часов назад, vad0000 сказал:
Пытался измерить угол.
Оказалось эта задача не из простых.
На глаз градусов 5. А по фрезерному транспортиру немного меньше 2 гр, но больше 1гр.
Вот думаю, попробовать ввести толщину металла на двух страницах Р.
Там же есть еще третья скрытаю страница Р. Ну третий раз мне неудалось
туда залесть,неоткрываеться. Там первое знакоместо едениц меняеться ,
видно ,что сигнал идет от датчика,а вот с какого непомню, или с POS или с TDC.
Теперь  про таймер расскажу.
Счетчик рубов, показывал двойное значение,т.е нож-вниз,нож-вверх.
Один руб,а на таймере 2.
Думаю тут дело завязано с задним упором.
Задний упор сейчас правильно отрабатывает, и значение по таймеру
тоже правильно.
15 часов назад, vad0000 сказал:
Неполучилось.
В окне зазор , подсвечиваю появляеться  9.999 , ввожу значение зазора под соответствующий материал, сохраняет,но при введении следующего металла, ничего не меняеться.
Не считает. Постоянно всплывающее окно F2 по пункту P54.
Или что-то неправильно делаю.
Пытался по программно материал расписать в странице P. Результата нет:sad:
Зазор он должен автоматически рассчитывать от толщины и свойств материала
Вот  только как её заставить расчитывать непонятно.
При раскардаше меняло значения,расчитывало.
Сейчас рубит машина, но раскардашь ручками
приходиться убирать.
Если удалить функцию F2, появляеться  всплывающее окно ошибка Gap.
Если удалить F3, LENG уходить в ноль, этот ноль стираешь тогда рубит или иное другое
значения.
Если F3 оставить то оно сравниваеться со значением TDC или уходит в Limit.
порочный круг.
Где я оступился непойму.
Может порядок вбивания функций F1-F6 стр 5 неправильно ввел?
Там же две странички ,может неправильно перелистываю при вводе скрытой страницы?
9 минут назад, igarr сказал:
Фотки в студию
