1 час назад, Tad сказал:
Странно это, странно это (с).  Пока идёт регулировка угла и зазоров и светится красный лед на кнопке старт, нож не должен слушаться педали. Он опускается только после окончания регулировки,  когда угол, зазор и упор заняли заданную им позицию и лед потух.
Завтра разводку еще посмотрю, может что опять перепутано.
А лед старта помигивает в такт с релюшками и так продолжаеться пока кнопку руки не нажмешь.
1 минуту назад, igarr сказал:
С педалью разобрались, теперь предстоит разобраться с упором.
Вот вам схема с этим ПЧ. Она практически не отличается от схемы с Control Techniques
Если после восстановления правильной коммутации проводников упор по-прежнему будет глючть, то сделайте следующее. На втором уровне доступа в пункте главного меню Axes datum в поле Х3 введите значение 200 (такое же, как сейчас в поле Х3 на странице Easy Cut). После этого нажмите кнопку перемещения курсора, чтобы покинуть это поле. Значение 200 должно появиться и ниже. Тогда на странице Easy Cut в полях Х3 и Actual должно быть одинаковое значение 200. Это делается для того, чтобы исключить перемещения упора при подготовке к рубке. После этого проверьте функционирование машины.
4 часа назад, Tad сказал:
На этих моделях так и делается. Вышеприведенная схема тому подтверждение. Поэтому значение параметра 10 индифферентно в данном случае. Величина скорости перемещения упора задается самим ПЧ.
Тогда да. Частотник управляется дискретными входами.
14 - Быстрая скорость
15 - Вперед
16 - Назад
Т.е. для быстрой скорости вперед нужно, чтобы с ЧПУ на частотник одновременно пришли сигналы с двух клемм: 14 и 15.
Тогда смотрите частотник, куда приходят на него сигналы, и смотрите его машинные параметры, чтобы он получал задание на дискретные входы.
11 час назад, vad0000 сказал:
Если у Вас нет индексации по оси Х, то параметры 25 и 26 не нужны
Индексации нет.
17 минут назад, Tad сказал:
Индексации нет.
Я это уже понял.
Мне как-то попался листогиб ERMAK с CYBELEC DNC60. Там тоже не было индексации. На ЧПУ листогибе я это встретил впервые. :sad:
1 минуту назад, vad0000 сказал:
Есть такое у самой дешевой модели заднего упора.
8 часов назад, Tad сказал:
Подскажите , что-то у меня со стрелкой курсора неполучаеться переходить в машинные параметры, а тем более в главное меню.( главное меню это страница ,где выбор семи пунктов ,в том числе где машинные параметры?)
Курсор же носиться туда -сюда при нажатии стрелки вниз? Неполучилось перелистывания.
Я делаю так. На рабочей странице выбираю уровень доступа 3 и нажимаю черную кнопку,
тогда открываються машинные параметры.Все перелистывания происходят почему-то через черную кнопку без всяких ключей. На рабочих страницах работаю с уровнем доступа
ниже третьего, иначе неполучаеться.  Побаиваюсь ,что-то сложное вводить, батарейку
растягиваю пока новая непришла.
Обещаю разобраться с упором, это уже дело принцыпа,неброшу)
4 часа назад, vad0000 сказал:
Тогда при нажатие +/-  надо мерить напряжение на дискретном входе.
Спасибо за разьяснения по частотнику. Сегодня буду дерзать.)
Подскажите как правильно мерить тестером напряжения на дискретных входах?
Так же через землю?
2 часа назад, igarr сказал:
Да. Перейти в него можно, нажав клавишу без букв (не помню, может надо нажать её дважды), крайнюю справа в верхнем ряду.
Страницы перелистываются кнопками N со стрелками вправо/влево, две верхние кнопки в крайнем левом столбце.
Пункт меню выбирается, вводя его номер в верхнее поле и нажав кнопку run - стрелка вправо, указывающая на прямоугольник.
На рабочих страницах надо действовать только на нулевом или первом уровнях.
Так же через землю?
Так же.
Изменено пользователем Tad
10 часов назад, igarr сказал:
См. картинку в 1606 сообщении.
Вы можете мерить напряжение относительно внутреннего источника питания + 24
А можете ещё так проверить. При нажатие на "+" должен сработать пускатель 4К7, при нажатие на "-" должен сработать 4К8. При быстрой скорости добавляется 4К9.
2 часа назад, vad0000 сказал:
Что-то я сегодня вымотался, все проверил, задание насчёт Асtuala 200 выполнил.
Кое-как нашёл перечень страниц, стр 2 неоткрылась,прям виртуально 200 ввел поверх  этой страницы(тут думаю батарейка невытягивает), Actual 200 высветился на рабочей странице. Непомогло, нож опустился и завял ,тут свет рубанули. Все опять ввел ,шайбочку притулил к TDCmax  включил нож поднялся, релюхи замигали с подсветкой срелки внутри квадрата(это все одновременно).
Поставил в ручной режим с необычной рабочей страницей,на крайнем фото видно.
Тут еще эти недовольные ходят гундят. Я им хлоп, порубил,чтобы отвяли.
Рты позакрывал,а тут думать надо,чтобы в автомате работало,как  положенно.
Чую,что-то там с проводами и релюхами замутил кто-то.
Немного позже отпишусь.
По замерам напряжений по управлению с блока управления
так и невыяснил, на стрелку в квадратике вылетает блок  управление
насилком в ручном режим +нажимаешь релюхи начинают мигать и старт тоже.
в минусе не идет процесс.
.20190812_160051.thumb.jpg.dba769ee3920b99adf1ff9dcd9639a71.jpg20190812_155704.thumb.jpg.789ec185011d3f4bbc9d077565376de8.jpg
Изменено пользователем igarr
31 минуту назад, igarr сказал:
Релюхи имеют номера. Какие реле мигают?
36 минут назад, igarr сказал:
Это на странице Easy Cut?
Так пробовал, красный щуп на +24в, черный щуп к примеру к проводу 53,сразу все релюхи начинают щелкать даже после отпускания щупа.
А если через землю  то ничего не показывает.
15 минут назад, Tad сказал:
4к7,4к8,4к9
Нет на странице 07 машинных параметров ,при этом нажата кнопка ручного режима.
Что-то странно 58 провод звониться с 62(между собой), а 59провод с 61 незвониться,
57 идет сразу на реле,я не стал его трогать.
Незнаю,так и должно быть?
Искал SLS1,SLS2 ненашел?
Первый ряд подключения к реле  4к9 >57, 4к8>61,4к7>62
Второй  ряд  контактов реле         60          60        60
58 ,59 уходят в даль.
Пробовал  отсоединить от реле  4к7 провод 62 и аккуратно без дребезга контакта
прислюнявил к проводу 60. Реле включилось и задний упор меедленно пошел
на частотнике 3,0Гц.  А если сделать дребезг контактов то все три реле начинают мигать 4к7,4к8,4к9. еще цепляют крайнее правое реле 7к3
4 минуты назад, igarr сказал:
Это передние и задние концевики
5 минут назад, vad0000 сказал:
О-о ,я же звонил их цеплял длинный провод к концевикам,пусто:boredom:
