2 часа назад, Tad сказал:
Веонуть всё, как было на бумажке.
Согласен,логично все вернуть. Но без DNC OK 10й страницы педаль не работает.
Смотрел, все кроме(общие не заходят) провода от солиноидов тем или иным способом заходят в блок управления J10. Рыскал по частотику :60 провод +24в, 59провод вверху раздваиваеться один из раздвойки  идет на блок управления,второй 59 и 58  куда-то далеко ближе к машине. №57 на релюхи две.
Вызывал сегодня спеца по частотнику ,проверил параметры с бумажной копией.
Все сошлось ,кроме трех параметров,он их дописал.
По таймеру. Похоже начал считать,пока щелкал кнопки до 4х насчитал.
Правильно Вы сказали: Полный раскардашь. Самому жутко ,надеюсь на Вашу помощь.
Изменено пользователем igarr
13 часа назад, igarr сказал:
        Gap                                                Gap2
1- 120                                              1-119
2- 113,114,115,116,117,118,119         2-113,114,117,118,120 (по 115,116 возможо пропустил)
1--119                                              1-117
2-113,114,115,116,118,120                2- 113,114,115,116,118,119,120
                          Главный гидрораспределитель
                             Маленький солиноид.
                           1-114
                           2- 113,115,116,117,118,119,120
                          Средний солиноид.
                          1-113
                          2-114,115,116,117,118,119,120
                           Верхний на гл.гидрораспределителе.
                          1-116
                           2-113,114,115,117,118,119,120.
                          второй  солиноид
                          1-115
                          2- 113,114,116,117,118,119,120.
Отредактировал,дописал по второму солиноиду верхней секции гл.г/распределителя . Тут какая-то странность,завтра проверю,может ошибся на 1-116 вчера было,сегодня на обоих одинаково 1-115,1-115.?
Такого недолжно быть.
Факт то,что 115,116 в блок управления не заходят, остальные которые имеют №1 все заходят в блок управления.
6 часов назад, igarr сказал:
И, тем не менее, оставьте всё так, как на бумажке и последних ваших картинках. По приведенным ниже схемам можете в этом убедиться.
К вопросу о педали. Нажав на рабочей странице кнопку перемещения курсора вниз (кнопка со стрелкой вниз) можно попасть на страницы конфигурации входов\выходов и при этом функциональность машины сохраняется такой  же, как в рабочем режиме. Нажмите педаль и посмотрите, меняется ли значение отмеченного на картинке поля с 0 на 1. Если нет, то измерьте мультиметром, появляется ли на этом входе +24 вольта при нажатии педали. результаты опытов сообщите.
Тad , хотел уточнить.
Как правильно проверить напряжение на входе номер один.?
Я просто лишний раз щупом тестера по разьёмам блока не лезу.
2 минуты назад, igarr сказал:
Мультиметр перевести в режим измерения постоянного напряжения с пределом 50 вольт и больше или с автоматическим выбором предела измерений. Плюсовой щуп (красный) зафиксировать на оголенном участке провода 123. Черный щуп - общий (COM) соединить с массой. Можно с металлической крышкой шасси. Нажать педаль в ранее уазанном мной режиме и визуально зафиксировать показания мультиметра. А лучше пригласить кого-нибудь, для кого такое измерение не является вопросом.
3 минуты назад, Tad сказал:
Спасибо. Впринципе так и думал. Приглашать никого не буду. Кого не приглашал, все худо делали. Вчера только одну пользу сделали, пробежались по меню частотника.
3 минуты назад, igarr сказал:
пока что бежим впереди паровоза.
4 часа назад, igarr сказал:
А толку?
Если Вы не введете 10 параметр, ось Х не поедет.
В зависимости от значения этого параметра, ЧПУ дает определенный сигнал на аналоговый вход частотника, чтобы задать определенную скорость позиционирования.
Вот как рекомендует CYBELEC выставлять параметры для механической оси с асинхронным двигателем.
Если у Вас нет индексации по оси Х, то параметры 25 и 26 не нужны
39 минут назад, vad0000 сказал:
А толку?
Сегодня  стал разбираться. Все сделал как Вы велели.
Вернул все параметры как на бумажной копии.
Ничего не произошло.
Сравнил эл. схему с той что вы скинули.(это что касаеться педальки)
И обалдел все перепутано( мои спецы покопались, а я тут парюсь)
123 провод на 4к7, а должен на 4к6.
Перекинул ,урааа(маленькое) питание пошло и еденичка педали всплывает при нажатии.
Ввел в параметр 10 число 50 . На блоке управления нажал на зелёную кнопку, все перескочило как раньше на стрелку внутри квадрата  ,реле замигали нажал педаль
все зашевелилось  и зазоры,углы ,слышено даже ,что тормоза на эл.двигателе срабатывают но упор не движеться но пытаеться , нож слушаеться но это как-то все одновременно,не стал опускать
Перешёл на страницу с полем Р, я просто знаю уже ,что углы и зазор уже установлен правильно, думаю попробую в этом поле. Точно,нож пошел, как положенно мягко опустился и поднялся.
Счетчик таймера показал один руб произведен.)
Незнаю ,боюсь сильно радоваться, похоже работы еще много.
Сейчас аккуратно перепечатал схемы, небольшой отдых до понедельника.
Да,про батарейку,чувствую надо менять. Пока держит,но бывает ,что-то посложней загрузишь, все уходит в инициализацию. При нажатии черной кнопки пока возвращает параметры.
Спасибо Вам!!!
Сфоткайте параметры оси Х, какие стоят сейчас
21 минуту назад, vad0000 сказал:
Сейчас неполучиться под охрану сдал. В понедельник .
Слова словами, а фотки конечно лучше.
Я теперь Вас понимаю немного, зачем одно и тоже типа фоткать.
Это  типа как у экспертов ну к примеру криминалистов каждую мелочь
с разных ракурсов поразному видно.У самого такое промелькнуло пару раз)))
Ну я то еще студент:blush2:
Вторая страница 10 параметр 50 поставил.
А в бумажной копии на 2й стр ничего нет.
Ну у меня наверно особый случай, все может быть и на остальных страницах где в копии не указаны параметры,а они там могут быть.
Как я сегодня шуганулся , когда все одновременно стало ходить туда-сюда, особенно цапфы зозоров, сразу когда в воздухе в прыжке от страха летел, успел сообразить зазор ножы-трындец ,успел педаль-отпустить и кнопку красную нажать. Потом ржал над собой,а в душе таакой кайф)))).Адреналина валом, и плечики павлином пока никто не видит:5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
13 минуты назад, igarr сказал:
Сделайте следующий эксперимент.
Зайдите в ручной режим, и курсор поставьте на ось Х.
Нажимайте ++ или --, а потом + или -.
Во время нажатия на кнопки надо мерить напряжение  на аналоговом входе частотника.
Напряжение при нажатие на ++/-- должно быть больше, чем при +/-.
40 минут назад, igarr сказал:
Странно это, странно это (с).  Пока идёт регулировка угла и зазоров и светится красный лед на кнопке старт, нож не должен слушаться педали. Он опускается только после окончания регулировки,  когда угол, зазор и упор заняли заданную им позицию и лед потух.
54 минуты назад, vad0000 сказал:
А примерно где аналовый вход частотника. Это L1,L3 два провода где транзистор нарисован?
Нет, это вход частотника, куда ЧПУ ему делает задание. Хотя задание можно делать и по дискретному входу. Например, клемма 3 - низкая скорость, клемма 4 - высокая скорость.
Дайте модель частотника, покажу.
7 минут назад, vad0000 сказал:
41 минуту назад, vad0000 сказал:
На этих моделях так и делается. Вышеприведенная схема тому подтверждение. Поэтому значение параметра 10 индифферентно в данном случае. Величина скорости перемещения упора задается самим ПЧ.
