kromby, как это произошло? Или они давно не работали, а заметили только недавно?
По словам оператора сперва клавиша 4 срабатывала на десять нажатий один раз потом стрелка вправо отказала ну и на последок отказала клавиша ручное управление.
Попробуйте сначала произвести инициализацию станка, как в сообщении 138. Только там для гильотины, для листогиба окно сообщения немного другое.
Сначала сделайте "clear variables zone"
Если это не поможет, то придется делать "clear machine parameters zone". В этом случае все машинные параметры станка будут уничтожены. Поэтому необходимо сделать BACKUP c помощью специализированной программы. Если с программой неохота связываться, можно сфотографировать все страницы машинных параметров, а потом ввести их вручную.
Если это не поможет - покупайте новую панель, а выкладываю каталог запчастей CYBELEC. Ваша панель на 11 странице.
Так же на днях пришлось заказать новую панель для гильотины(((
Все это делал [параметры вводил вручную] непомогло. Я также рекомендовал купить новую панель[уже заказали ] .Спасибо за ответы!
Всем доброго времени суток!
CNC HVR под управлением DNC60.
При включении появилось сообщение о необходимости провести очистку зоны переменных. Но половина кнопок на пульте управления не отвечала указанным значениям или вовсе не работали.
Было принято решение о приобретении новой операторской панели.
Заменили.
Контроллер периодически зависает. Как правило в следствии нажатия "пустой" клавиши (сверху справа) во второй раз. И при нажатии СТОП тоже глухо висит на нажатие некоторых клавиш, или попытки зайти в определенные пункты меню, или в главное вернуться
НО АВТОМАТИКА ПРИ ЭТОМ РАБОТАЕТ.
листогиб Ermak DNC 60 завис в верхней точке как его сдвинуть подскажите
Если просто сдвинуть.
Отключите питание.
Приготовьте рожковые ключи и емкость для масла, также возможно ветошь.
Отпустите накидные гайки (канал подьема вверх) в нижней части гидравлического цилиндра с двух сторон (Y1, Y2). Равномерно опустите балку в нижнее положение.
Хотя при референции осей (старт станка) при превышении гибочной балкой (Y1, Y2) референтных точек можно и нужно нажать на педаль опускания балки вниз.
Данная ситуация может происходить в следствии того что оператор оставил гибочную балку в верхней точке и выключил станок.
Также возможны неполадки в работе системы станка.
Обратите внимание на возможные ошибки ЧПУ, ПЛС. Все ли работает.
Успехов.
nik000, что значит "завис" в верхней точке? Балка поднялась вверх и не хочет опускаться? Пробовали опускать балку в ручном режиме?
в ручном режиме не реагирует на нажатие педали для опускания вниз ,а в автаматическом при нажатии кнопки пуск визжит двигатель гидропривода ,но стойка находится в неподвижном положении
А для ручного режима Вы переключали позиционный переключатель и установили курсор на ось Y?
Если у Вас ключ работает, как показано ниже,
то, ключ необходимо перевести в положение "3"
Курсор необходимо установить, как на рисунке и нажать педаль.
Xedex, это вы поспешили с заменой панели) Надо было прежде все-таки инициализировать контроллер. Сделайте это сейчас.
Не было возможности произвести инициализацию, поскольку кнопки на панели не отвечали указанным значениям, клавиши вверх вниз не реагировали на нажатие.
,vad0000, попробовал как вы советовали, но стойка не опускается, не в ручном режиме и не в автоматическом
Выложите видео и дайте на него ссылку, как Вы это делаете. И у Вас еще остался вариант по совету Xedex'а.
 /Всем спасибо. Оказалось все очень просто, на педали управления станком  перемкнулись контакты подъема. А совет
Xedex a  не работает, лично пробовал стойка не опускается.
Как все просто оказалось!
    • Krusnik
      Тулбокс просто не удаляете, а при установке другой версии SW указываете в какой папке он расположен.
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
