Из разряда дружбы с оборудованием:
Есть жадные руководители и недобросовестные исполнители.
На большом прессе с прохудившейся гидравликой, со временем упал уровень масла, система отказалась запускаться. Оператору необходимо план выполнять  - бабло зарабатывать. Начальник говорит: делай что хочешь, заказ горит.
Что делает оператор?
Поавильно - он берёт ведро и доливает в бак гидравлики....воду!!!
Все рады и продолжают работу.
Повторив со временем такиеже операции ещё несколько раз,  орератор у нас уже грамотный, в баке скапливается достаточное колличество воды.
И в один прекрасный солнечный день оборудование перестаёт со всеми дружить.
Выводы делаем самостоятельно.
Здравствуйте, на листогибочном прессе "Ermak" с DNC 600S вышла из строя одна из двух линеек, которые контролируют положение балки. Приобрели линейки другого производителя, но при установке оказалось, что они имеют дискретность 1 мкм, а у "родных" была 5 мкм. В параметр номер 29 "Encoder resol." вместо 200.000 ввели число 999.999, т.к. 1000.000 туда записать не удается (видимо, три знака до запятой, максимум). Считает, вроде, правильно, но появился такой дефект: периодически, при движении на быстром ходу, балка может завибрировать.
Подскажите, пожалуйста, какой параметр поменять, чтобы уменьшить скорость быстрого хода или подстроить под изменившиеся условия?
У нас почему-то нет параметра 22. Параметр 24 похож, но там стрелка только вверх. Мы пробовали изменять параметр 26, изначально он был 75, вроде становится лучше, но периодически вибрация присутствует.
Изменено пользователем kas33
Этот параметр
22 минуты назад, kas33 сказал:
Это усилитель параллельности
13 часа назад, kas33 сказал:
Вам повезло, что ЧПУ CYBELEC, а не DELEM. :smile:
В  DELEM подходят только 5 мкм линейки, за исключением DELEM DA66/69T.
Там можно использовать 1 и 5 мкм.
А то, что вы подчеркнули относится к 24 параметру, в каких пределах можно изменять это значение (6.00) и надо ли менять вместе с ним значение в 24 параметре (9.00)?
3 минуты назад, kas33 сказал:
Как вы знаете, ЧПУ управляет гидравлическим усилителем по аналоговому входу - 0-10 В. Соответственно, максимальное значение этого параметра - 9,99 В.
5 минут назад, kas33 сказал:
Это напряжение при быстром подъеме (там нарисована стрелка вверх) - отношение к быстрому опусканию не имеет.
Изменили в 23-ем параметре значение с 6.00 на 4.00, а в 24-ом параметре с 9.00 на 6.00, в результате скорость уменьшилась, но вибрация не пропала.
2 часа назад, kas33 сказал:
Да сразу не посмотрел, что у вас 600S.
Ветка то называется DNC60  :)
43 минуты назад, xedex сказал:
В 600 и 60 - нумерация почти одинаковая.
22 параметр - это для 880 и ModEva.
Добрый всем вечер. А можно мне на русском для листогиба
Cybelec DNC 60
на ооо.kris43@mail.ru прислать.
Взаранее всем спасибо.
1 час назад, vad0000 сказал:
А на форуме Вам поискать лень? :smile:
http://cccp3d.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=91552
Это ж нужно потрудиться :smile:
Изменено пользователем xedex
Ну вот... сразу лень (((
А может мне просто побыстрее и попроще хотелось )))
Всё равно всем огромное спасибо!
42 минуты назад, jogwer сказал:
А разве это проще и быстрее? Если человек даже увидел Ваш запрос на форуме, то он может быть в дороге, и может добраться до стационарного компьютера далеко не сразу. :biggrin:
А если "погуглить",  то результат может быть мгновенным. :smile:
Правда, результата может вообще не быть. :sad:
21 час назад, vad0000 сказал:
Уменьшайте 26 пар.
Уменьшали до 15, вибрация становится менее выраженной, но, по-прежнему, периодически возникает. Может ли это быть связано с тем, что линейки прикрепили не очень соосно, т.к. под новые линейки пришлось делать крепёж самим?
6 часов назад, kas33 сказал:
Не очень соосно? Это как?
У вас там должны стоять тяги которыее должны компенсировать все огрехи установки.
9 часов назад, kas33 сказал:
2 часа назад, xedex сказал:
Фото в студию. :smile:
Ну, по-русски говоря, кривовато. :sad: По фото непонятно будет, там у одной линейки индексная точка выше чем у другой на несколько миллиметров. Может быть в этом причина возникновения вибрации?
