Да здесь...  выбирается всё что угодно, но только не Y.
Стоят panasonic mdddt 3530 частотники наверное
http://www.rcscomponents.kiev.ua/product/MDDDT5540.html
Нет, это серво
121 параметр установите в 0, 3, 32 или 35.
Перейдите в ручной режим, и с помощью ++ и -- погоняйте привод.
При каком параметре лучше получилось?  :smile:
32 и 35-плавно.. в остальных случаях скорость высокая или серво не тянет
-- - + ++ перепутаны...
Энкодер оси Y подключен к какому гнезду: J12, J13 или J18?
А здесь и нельзя выбрать ось Y. Здесь выбирается ось, которая управляется через J17, а энкодер подключен к  J18.
У Вас ось Y должна управляться через J9, энкодер должен подключаться к J12.
https://cloud.mail.ru/public/DenP/7ZEX9Cu2G
вот схемы...
выбиралась пока сброс параметров не сделал...
По схемам подключен к J18, значит надо прописывать Axis 1.
На этой картинке не видна правая верхняя часть - это сигналы ВВОДА/ВЫВОДА
Можете сказать, что там?  :smile:
У нас задействовано 6 линий: INPUT(5, 7, 8)   OUTPUT (9, 10, 11)
Жду расшифровку 7 и 8 линии.  :smile:
Уголка схемы нет.
Китайцы пропали, там у них 20 заводов которые клепают пресса.
Уголка схемы нет.
:biggrin:
Тогда:
7 - TDC MAX  ↑↓
8 - ↓ BEAM    ↑↓
По 8-й линии - это только предположение.  :smile:
Параметры восстановил. Проблема осталась. Регулировка по Y не работает пишет: ERROR. и "a calculation is a out-of-range value"
А как её посмотреть? Есть ли у станка команда выход в ноль? или тут такого нет?
Разобрался как вводить параметры для Y. Теперь пишет "LIMIT" внизу "'end of band"
В графе "datum axes limit" ввёл значение из машинных параметров и листогиб заработал.
