Здравствуйте. гибочный пресс ACL WE76K-125/2500. Пока разбирался загнал Y на лимит как я понял и не могу его опустить. пуансон не доходит до матрицы 40мм. примерно. Подскажите как сойти с лимита.
В ручном режиме можно поднять до верха(концевика), а до низа не доходит(до концевика). При попытке изменить Y на странице  "N" последовательностей пишет в правом верхнем углу LIMIT. программу делал из 90 поста.
Концевик(ограничитель хода) я имел ввиду как крайнюю точку . Не знаю на счёт линейки. На станке два двигателя, один с упором по X второй стоит на верху по Y.
Руководство пользователя на DNC 60 PS
Проинициализировал станок все параметры скинулись. Упор стал ездить на большой скорости всегда в одном направлении.
С правой стороны наверху цилиндра стоят два концевика для чего они?
WE67K-125/2500
SN:1163333020013
DATE: 2007.4
стойка  DNC 60 PS
ищуться машинные параметры
Один - положение ВЕРХНЕЙ МЕРТВОЙ ТОЧКИ
Второй - переключение скорости быстрого опускания на рабочую скорость.
Для ограничения хода Y оси, чтобы труднее ее было сломать)
В этом прессе не так. Угол гиба определяется положением механического стопора в цилиндре. Ось Y - это координата стопора в цилиндре.
Возьмите фотоаппарат и сфоткайте. :smile:
С телефона несколько сложно
Просто Вы не часто с китайцами сталкивались.  :smile:
W*67Y и W*67K - это модели листогогибочных прессов c механическим стопором.
Эти прессы выпускались со следующими контроллерами:  ESTUN E10, ESTUN E20+, ESTUN E21, ESTUN E200,  ESTUN E210, DELEM DA41.
Эти контроллеры 2-х осевые - Y и X.
У этих контроллеров ограниченная память. Например, число программ, которых можно сохранить в:  E10 - 0, E200 - 40, E210 и DA41- 100.
Если нужно сохранять больше программ, используются следующие ЧПУ - CYBELEC DNC60, DELEM DA52/56 и ESA S525.
LessNICKoff, у Вас каким-то образом сбросились параметры.
Если есть электросхемы - выкладывайте. Часть параметров сможем восстановить.
схемы есть..  качество не очень... рассмотреть можно...
в настройках осей у меня пропала возможность назначить ост "1" Y.
Это здесь?
И еще такой вопрос. У Вас оси X и Y управляются  сервоусилителем или преобразователем частоты?
