Вот параметры и график, переименованый в txt. Но на этом графике гиб произошёл.
MAC.1.TXT
y_analysis01.txt
Смотрите этот график в 2-х точках: конец быстрого опускания и начало прессования
Задержка составляет 0,6 сек. Я считаю, что это очень много.
У Вас параметр 168 равен 100 мс. Давайте сделаем графики при других значениях этого параметра: 50 и 0.
А вот пример другого графика, где нет задержки между быстрым закрытием и прессованием.
При значении 0 и 50.
Щас приложу видео.
Файл формат .mp4
Прогибает с 4-го нажатия педали.
y_analysis0.txt
y_analysis50.txt
ADS25100.txt
При 0 Вы несколько раз отпускали педаль, а при 50 получилось, даже хуже, чем при 100.
Делайте при 150 и 200.
Графики при 150 и 200 идентичны.
Давайте остановимся на 200. При таком значение приходилось отпускать педаль или нет?
Если да, начнем увеличивать этот параметр до тех пор, пока гиб не будет проходить без отпускания педали. Но не более 500 мс. :smile:
при 200 при гибе который на графике не пришло, но след. гибы приходилось. Будем пробывать. Видео удалось посмотреть?
Ещё такой момент если педаль насильно придержать на 3-4 сек то Y1 начинает движение в низ, а Y2 стоит колом.
Да, но мне и так по графику видно, что очень большая задержка перед прессованием.
Какие ещё возможные варианты проблемы?(
Попробуйте поменять местами пропорциональные клапан.
Сообщите результат.
Посмотрите на этот график (параметр 168=0)
Левый клапан 103DA, правый 104DA, давление 118DA. А балка стоит.
Думаю, проблема в усилителе REXROTH.
Сообщите результат.
И снова добрый день.Поменяли, эффект тот же. За исключением того что при удержании педали, ни одна из сторон вниз не идёт.
Какие фокусы может он показывать?
 У Вас усилитель внешний (отдельный блок) или встроенный в пропорциональный клапан? Если внешний - необходимо его подключить к компьютеру и продиагностировать.
Со встроенными дел особо не имел, но сталкиваться приходилось. Отношение к ним - отрицательное. Очень низкая скорость рабочего хода.
У нас усилитель встроенный в клапан((
:sad:
Скиньте его маркировку, подумаем, как его можно проверить.
