31.07.2023 в 19:19, Tad сказал:
Переместите упор в положение, где, по вашему утверждению заданная и реальная позиции совпадают (вы писали - до 100 мм нормально), потом последовательно задавайте бОльшие перемещения - 200мм, 300мм и т. д. до 1000 мм с шагом 100 мм и после каждого перемещения измеряйте реальное положение упора. Напишите сюда разницу между заданным и реальным положениями упора для каждого шага.
Оставьте в покое этот параметр - там должно быть пустое поле - прочерки.
Немного не правильно предположил). Примерно так:
100мм=101мм
200мм=203мм
300мм=306мм
400мм=408мм
500мм=510,5мм
600мм=613мм
700мм=715,5мм
800мм=819,5мм
900мм=922,5мм
1000мм=1009 (Упёрся в концевик). Какая-то закономерность есть.
Похоже, что, как говорил Vad0000, вам надо править 122 параметр - резолюцию энкодера. Вот только непонятно - почему? Обычно, это нужно делать, когда заменяется ШВП на неоригинальную или из-за сильного износа этого узла, приводящего к изменению шага.
1 час назад, Surv сказал:
1 час назад, Tad сказал:
Сделайте параметр 122 не 200,2 , а - 204,204
И повторите эксперимент
2 часа назад, Tad сказал:
К сожалению например у турков такое бывает, встречались такие траблы)))
13 часов назад, xedex сказал:
Это очень хорошо будет видно с помощью индикатора. Не надо будет гонять упор до конца. На ЧПУ сделать перемещение 5 мм, и посмотреть, что покажет индикатор.
02.08.2023 в 19:57, vad0000 сказал:
Попробовал 204.204 - многовато. Поставил 195.195 - попал. Только есть смещение на больших расстояниях где-то до +-1мм. Выработка наверно. Спасибо.
On 8/10/2019 at 5:09 PM, Tad said:
И, тем не менее, оставьте всё так, как на бумажке и последних ваших картинках. По приведенным ниже схемам можете в этом убедиться.
Привет. Не могли бы вы поделиться недостающими страницами станка Ермак 3100Х10?
21 minutes ago, Tad said:
Что случилось и какой узел вас интересует?
Страница аналогового входа (одометра) не подключена к DNC 60. (Если применимо) К DNC 60 не подключена аналоговая выходная страница. Аварийные остановки (аварийная остановка, защита двигателя, температура масла...) не подключены. Нет подключения к тестовой кнопке. У меня нет русского. Я делаю перевод. Не волнуйся.
@ZgRem , посмотрите личные сообщения. Я отправил вам схемы на CNC HVR 3100-6, они идентичны схемам 3100-10.
Здравствуйте господа, нужна ваша помощь. Не работает координатно пробивной пресс ERMAKSAN FPP 1270-30. Проходит лист под подбой и останавливаются, долбить не хочет, при перезагрузки может запустится. Он может работать месяц 2, но если залезть в голову с инструментом может не запустится совсем
42 минуты назад, Элмет-М сказал:
подскажите ремонтника который разбирается в этих станках
https://ermaksan.com.tr/en-US/service/technical-service
03.10.2023 в 15:31, baem1 сказал:
Всем привет! руководство пользователя CEBELEC DNC60 На русском отправьте пожалуйста baem1@mail.ru
Заранее спасибо
Есть такое
DNC60PS_RU.pdf
На CYBELEC DNC 60 окерпичилась флеш память AM29F040 причём не резко, а постепенно, с начало тормозило переключения экранов меню, потом вылезла ошибка 21 и сегодня померла окончательно. При включении питания просто подсветка экрана светит но графика не грузится. Может есть у кого прошивки для микросхемы AM29F040? Для гильетин.
2 часа назад, UVV сказал:
Есть такое
DNC60PS_RU.pdf 846 \u041a\u0431 · 3 скачивания
Спасибо большое
6 часов назад, UVV сказал:
AM29F040B.BIN
Ловите и бог в помощь. Хотя такое поведение далеко не всегда связано со сбоем этой прошивки.
