21 минуту назад, egen22 сказал:
Вот так выглядит экран чпу
У Вас программа не написана. Пишите программу и нажимайте СТАРТ
1 час назад, vad0000 сказал:
Сейчас попробую. Я не на месте был мне фото прислали. Я в субботу переменные почистил, написал новую программу и ничего не происходило кроме оси х
3 часа назад, vad0000 сказал:
Что произошло после нажатия на Старт?
Упор назад поехал. Больше ни чего
10 часов назад, egen22 сказал:
Если нажать старт повторно?
Ни чего не меняется. Даже звук работы гидравлики.
Надо зайти в ручной режим, поставить курсор на Y1 или Y2, и нажать педаль вниз.
И посмотреть, что будет.
И ещк полезно нажать педаль на странице INPUT
13 минут назад, vad0000 сказал:
Это что за страница?
6 минут назад, egen22 сказал:
В машинных параметрах. Нажимаем черную кнопку, выбираем машинные параметры. И находим страницу INPUT.
7 минут назад, vad0000 сказал:
Под каким кодом доступа входить в параметры?
34 минуты назад, vad0000 сказал:
А переключатель так же переключать на ручной? Я делал так ни чего не происходило. Сегодня выходной но я позже все таки схожу попробую. Но мне кажется просто давление не создаётся. Может завоздушится система? Один цилиндр постоянно опускался раньше
19 минут назад, egen22 сказал:
Не надо никаких кодов доступа.
Вы находитесь в ручном режиме, и курсор находится на  Y1 или Y2.
Нажимаете черную кнопку, выбираете Машинные параметры, ищите страницу INPUT, и на ней жмете педаль.
6 часов назад, vad0000 сказал:
Еденичка добавляется вверху справа
2 часа назад, vad0000 сказал:
Было 10001010
Стало 10011010
Так?
Да Когда педаль нажимаешь
36 минут назад, egen22 сказал:
Тогда причин может быть много.
При нажатие на педаль, на ЧПУ приходит команда - вниз.
Но ничего не происходит.
Надо в шкафу найти гидравлический усилитель, на который с ЧПУ приходит опорный сигнал.
18 часов назад, vad0000 сказал:
13а6? Мерять на нем + - 10В
А у5 это что за клапан давления?
3 часа назад, egen22 сказал:
13А6 - усилитель клапана давления.
На его входе надо мерить напряжение, а на его выходе ток.
Это Золотниковый клапан, который закрывает клапан наполнения во время прессования.
Можно мерять напряжение при индексации? Или при нажатии на педаль в ручном режиме?
